Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher draht ist welcher beim Typ-K-Temperaturfühler?
Autor: Jürgen R. (hobbyloeter)
bin grad dabei, Temperaturmessungen zu machen.
Hab dafür einen Datenlogger, an dem ich mehrere Typ-K-Sensoren (NiCr-Ni)
anschließen kann. Ich frag mich nur, welcher Anschlußdraht des Sensors
welchem Pol (+ oder -) entspricht. Der Sensor hat ein grünes und ein
weißes Kabel, die an der Meßstelle verzwirbelt sind.
Vielen Dank!
J.R.
Autor: e-fuzzi (Gast)
Die Drähte sind nicht verzwirbelt sondern verlötet.
Um + oder - rauszufinden: häng ein Millivoltmeter an die Drähte und mach
die Lötstelle etwas warm (Feuerzeug).
Autor: Wolf (Gast)
Und auf keinen Fall versuchen, am Endstück nachzulöten...
Autor: Jürgen (Gast)
Hallo Jürgen,
der grüne ist + der weisse -  und verzwirbelt ist absolut richtig.
Nicht löten! Das wirst Du auch gar nicht schaffen.
Hallo Jürgen (noch einer... ;-) )
vielen Dank für die Auskunft!
Hab ich doch selbst gemacht. Deshalb wüßte ich auch, wenn sie verlötet
wären. Soweit ich weiß dürfen die beiden Drähte an der Meßstelle auch
garnicht mit Metall in Kontakt kommen (also hier nix löten!), da sich
sonst eine andere Thermospannung bildet.
Grüße
Jürgen
(der andere...;-) )
Autor: Kobaltchlorid (Gast)
Das ist nicht ganz richtig. Solange die gesamte Lötstelle die gleiche
Temperatur hat, bildet sich keine zusätzliche Thermospannung. Bei
üblichen Lötstellen mit ein paar Millimeter Länge spielt das also keine
Rolle.
Bei "Typ K" wäre aber verschweissen die sinnvollste Lösung. Lote halten
wesentlich weniger Temperatur als die Thermoelementdrähte selber aus.
Verdrillen geht bei niedrigen Temperaturen, aber wenn du mehrere hundert
°C messen willst, wird's bald Kontaktprobleme durch Oxidation geben.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Löten ist auch deshalb schlecht, weil bei höheren Temperaturen Ionen des
Lotes in die Thermoelementdrähte diffundieren und sich dadurch die
Thermospannung ändert.
Autor: Wolf (Gast)
Und deswegen schmeißt ein Besser-Wissender die weg.
Aber nicht jeder hat "Werkstoffkunde" umfassend gehabt, so gibt es die
erstaunlichsten Beiträge.
Autor: Ghost (Gast)
darf man die andere offene Anschlussseite der Drähte in seine
Leiterplatte einlöten oder muß man die typischen gelben Stecker
verwenden? Danke.
Autor: Ansgar K. (malefiz)
nach neuer Norm Mantelfarbe immer plus. Egal welcher Typ
Autor: never ever (Gast)
mal nen Tipp
nimm nen magneten und dann siehst du welcher draht was ist
Autor: Mike (Gast)
never ever schrieb:
> mal nen Tipp
Und was ist daran besser, als die Feuerzeug-Methode?
Autor: Olaf (Gast)
> verwenden?
Du duerftest das machen wenn du unmittelbar an den Anschluessen die
Temperatur fuer die Kompensation misst, aber du wirst merken das sich
die Draehte nicht loeten lassen.
Olaf
Autor: Ulrich (Gast)
Die typischen gelben Stecker sind dafür gedacht, dass ein beiden Seiten
Thermoelementleitungen dran sind. Da wo der Übergang auf Kupfer ist, ist
die Kaltstellentempertur, die man dann separat messen sollte. In dem
Bereich sollte man Temperaturgradienten vermeiden (damit man die
Temperatur gut messen kann) und entsprechend die Vergleichsstelle eher
nicht an den Stecker legen, wenn man es vermeiden kann.
Die Drähte dürfte man schon löten - nur lassen sich die Drähte nur sehr
schlecht löten (geht ggf. mit speziellem Flussmittel für Edelstahl). Das
kann zwar lokal die Legierung verändern, aber das beschränkt sich auf
einen sehr kleine Bereich (ein paar µm), der immer noch auf praktisch
der selben Temperatur ist.  Ein anderes Material dazwischen stört aber
die Thermospannung nur, wenn in dem Bereich auch Temperaturgradienten
sind.
Auf der Platine wird man also eher klemmen bzw. schrauben.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> Lotes
Da diffundiert sicher vieles bei höherer Temperatur,
aber DEFINITIV keine "Ionen des Lotes".
Autor: soul eye (souleye)
vielleicht die bleifreien, die sind kleiner ;-)
SCNR
