Forum: Platinen Max Frequenz mit Stiftleiste / Buchse
Autor: Jörg (Gast)
wie hoch ist die maximale Frequenz bei Stiftleisten/Buchsen?
Wie gross ist dabei der Unterschied zwischen RM 2.54 und RM 1.27,
zwischen SMD und Pin-Ausführung?
Was muss ich beim Design beachten (z.B. Pinbelegung,Leiterbahnen),
um möglichst hohe Frequenzen zu erreichen?
Gruss und schonmal Danke
Jörg
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Welche Frequenz wär denn so dein Wunschziel?
Welche Signale sollen drüber laufen? Analog? Digital? Wenn Digital, 5V?
3.3V? Rise/Fall Zeiten? Wie "verschliffen" darf das Signal noch
ankommen?
So Pi-Mal-Daumen würd ich sagen:
Bis so 10MHz ganz problemlos, danach könnt man überlegen, jeden zweiten
Pin mit Masse zu belegen, um übersprechen zu verringern.
und bei >100MHz dann evtl. differentiell übertragen, und die Platine in
ein geschirmtes Gehäuse einbauen.
Autor: gast (Gast)
hi,
es kommt immer auf die situation drauf an!
ich hab schon mal 60MHz Signale drüber gejagt und habe keine Probleme
gehabt. In serie hab ich 22R gelegt am PCB länge von source zu sink
waren ca. 35cm (5cm von CPU zu B2B Connector mit Shild, danach 20cm auf
PCB (4L) match imp. dazwischen 22R zum Stecker 2.54mm Stiftleiste wo ein
PCB mit 2.54mm Buchse war dort den Rest zum Stecker (0,5mm pitch ZIF)
und dann (hab ich vergessen) gingen noch 7cm Flachband weg bis es auf
dem Display war)
bG
Autor: Jörg (Gast)
@Ernst Bachmann,
idR sind alle Signale Digital, 1.8V,2.5V,2.8V,3.3V.
Für Rise/Fall Zeiten: Datenaustausch zwischen Xilinx-FPGAs/CPLDs
und bel. anderen Chips (quasi ein Platinen-Adapter).Alle Leitungen
sind idR sehr kurz.
Gruss und erstmal Danke,
Jörg
