Hi, ich habe im Baumarkrt nen Funktaster gekauft. Also ein Wipptaster mit neutraler Lage. Dran ist eine LED welche grün oder rot leuchtet, je nach dem welche Seite des Tasters gedrückt ist. Das ganze läuft mit einem HX2262 wie die Dinger auch in Funksteckdosen verwendet werden. Soweit so gut. Ich möchte nur Tasten. ( zwei Relais..Transistoren...) Also Echtzeit tasten ( Impulse senden ) Es gibt da nichts richtiges für mich. Die Empfänger laufen alle mit irrgendwelchen PIC um da noch spielereien einzubauen und haben alle Selbsthalteschaltungen... Kennt einer ne Schaltung mit einem HX2272-M(omentary) und nicht mit dem HX2272-L(atch) ?? oder eine alternative ??? Grüße Micha
auf deutsch: Ja, ich habe die Zusammenarbeit mit IC-HX2262 Mit besten Grüßen
Der hx2272 eignet sich prima (wenn ich deine frage richtig verstanden habe). Du steuerst dein Relais einfach statt über pin 12 oder pin 13 über pin 17 (habe einen npn transistor mit 1 kOhm an die Basis dazwischengeschaltet, da ich keine Daten über den max. zulässigen Strom an pin 17 gefunden habe). pin 17 wechselt immer auf high, wenn der richtige code von der fernbedienung gesendet wird (an oder aus ist egal). Fertisch Ich hoffe geholfen zu haben stefan
Ja bin gerade dabei einen Schaltkreis per ebay zu bestellen. Ist noch nicht geliefert. Sollder 2272M4 auf eine 5V TTL compatiblem Empfangsplatine sein. Kommt direkt aus China von chenchen880 Habe die Schaltung noch nicht erhalten oder gestestet.
