Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS Daten per Audiokanal übertragen?
Autor: Patrick (Gast)
ich habe eine 2,4Ghz Video Funkstrecke und will auf dem Audiokanal die
GPS Daten zum Laptop übertragen.
Kennt jemand eine billig Lösung für ein solches Funkmodem?
Gruss Patrick
Autor: Christian U. (z0m3ie)
Die 4800 baud könnten vllt schon drüber gehn wenn du die RS232 auf 5
oder 3V Pegel bringst (MAX232), entkoppelst und auf der anderen Seite
wieder regenerierst.
Autor: Timo Dittmar (Gast)
Tach,
falls die Daten nur sehr langsam uebertragen werden sollen, koennte man
sich mit DTMF Bausteinen behelfen. Damit gingen dann ca. 5 Byte/s
Rohdaten.
Grüsse Timo
Autor: Matthias Larisch (matze88)
Ich würd glaub ich ne einfache ASK oder FSK Modulation in nem µC
implementieren. FSK kannst du sogar mit nem digitalen Eingang abhandeln,
wenn du das NF Signal am Empfänger auf ~2 Vss bringst und mit nem C auf
1/2 Vcc ziehst. Wählst du dann noch deine Modulationsfrequenzen um
einiges höher als die Datenrate, so hast du genug Nulldurchgänge,
zwischen denen du einfach die Zeit messen kannst.
Beispiel:
Übertragungsrate z.B. 1200 bps (-> alle 1/1200 s ist ein Bit vorbei),
FSK Frequenzen 4800 Hz und 6000 Hz. Sobald ein "Startnulldurchgang"
erkannt wird, misst du einfach im Übertragungsratenraster die Zeit
zwischen 2 Nulldurchgängen. Sollte sehr zuverlässig gehen, da du 4 bzw.
5 davon hast. Die Zeitdifferenz ist auch nicht zuu klein, sodass
kleinere Schwankungen der Senderfrequenzen nichts am Ergebnis ändern.
Beim Sender musst du natürlich darauf achten, keine Rechteckfrequenz
sondern etwas möglichst sinusartiges auszugeben. Dazu vielleicht einfach
nen einfachen Tiefpass mit ner Grenzfrequenz irgendwo zwischen 2000 und
4000 Hz hinter den Digitalausgang schalten.
Oder suchst du was käufliches?
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
Ich würde es mal so probieren:
Z.B. einen 12-kHz-Ton mit den 4800 Baud tasten. Am anderen Ende einen
retriggerbaren Monoflop mit einer Haltezeit ganz, ganz klein wenig über
der Periodendauer von 12 khz ... mit etwas Glück sollte da das Signal
wieder herauskommen ...
Frank
Autor: Chris S. (schris)
Ev. Pic mit 3 oder 4 pins DAC für FSK-Modulation. Kann dir SW schicken.
FSK: 1200 , 2400 oder 4800 .  Decoder, Soundkarte + SW.
Danke für die Tipps! aber gibts nicht einen fertigen Chip der so einen
Art Modemfunktion hat? quasi 5V TTL seriell rein und dann als
Audiosignal raus.. auf der Gegenseite umgekehrt.. ich brauche nur eine
Richtung. Das Audiosignal kann ich dann an meinen TX anschließen..
Gruss Patrick
Autor: schris (Gast)
Ja, zum Beispiel der TCM3105, kostet dich schlappe 22 Euro.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Ich hab sowas mal mit einer PWM mit fester Frequenz und variabler An
Zeit gemacht...
ging ganz gut...
Bei jeder steigende Flanke kam ein Interrupt und dann wurde einfach
passend der Vergleichswert geladen..
Hatte sogar 4 Zustände (Start, 1, 0, Stop)...
Sende war ein AVR + ein Poti..
Die Gegenstelle bestand dann aus OPV + noch einem AVR
