Hallo, ich habe mir eine Lampe gebaut mit zwei Leuchtstoffröhren und will das Licht aber etwas streuen. Ich hatte da an Milchglas gedacht. Ich denke, dass auch Plexiglas bzw Bastlerglas funktioniert. Habt ihr eine Idee wo man das herbekommen könnte? Im Baumarkt Hatten die da nur eine sehr große Platte von 1x2m. Ich bräuchte aber nur einen relativ kleinen Teil. 70x20cm gruß max
Glaube Milchglas schluckt relativ viel Licht. Sollte es echtes Glas werden, wäre angeätztes Glas eventuell geeigneter (auch mal Satin genannt). Alternativ gibt´s noch weitere Lichtdurchässige, strukurierte (und somit steuende) Kunststoffe in manchen Baumärkten, das geht los bei Duschenverkleidung bis hin zu Carportdächern etc. Oftmals als Meterware zu bekommen ...
Achso, man könnte natürlich auch das im Volksmund sogenannte Bastlerglas, eine Billigvariante von Plexi/Acrylglas mit geringfügig anderen Eigenschaften, selbst anschleifen bzw. sandstrahlen.
Ja das mit dem durchsichtigen Bastlerglas habe ich mir auch schon überlegt. Aber ich denke nicht, dass es nach dem Anschleifen noch einigermasen gut aussieht.
Habe für zwei Regale Milchglas beim Glaser gekauft, war aber ziehmlich teuer, 1m^2 ca. 60EUR.
Für den Milchglaseffekt gibt es auch ein spezielles Spray. Ob es auf Plexiglass hält weiß ich nicht. Wenn man es gut aufträgt, ist der Effekt wirklich gut. Ein ruhiges Händchen und Geduld ist von Vorteil. Das Spray hab ich im Obi bekommen.
Bei einigen Baumärkten gibt es sol Weißes Plexiglas welches Lichtdurchlässig ist als Zuschnitt. Hatt mich aber auch ne weile gekostet da was zu finden kostet aber um die 70€/qm wenn man nur ein kleines Stück für ne Lampe braucht sinds halt so um die 8 eur.
Guggst du hier: http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/aa0da2fc58b392812b819d8676326dc7/cl/alist/cnid/AA
Modulor hat eigentlich einen recht hohen Mindestbestellwert. Wen du aber anrufst und nett anfragst, ob du das als Muster bestellen kannst, läuft das schon.
Vielen Dank für eure Vorschläge. Bei Modulor habe ich auch schon geguckt, aber da kenne ich mich nicht mit den Bezeichnung aus. Muss ich mir nochmal ansehen
