Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Magnetfeld einstellen
von Bernd (Gast)
gibt es irgendwo magnetfelder, deren Stärke man verändern kann? Mit
einer Tesla-Anzeige oder so. Oder lässt sich das selbst irgendwie
einfach realisieren?
Bernd
von Michael (Gast)
Wie soll das Magnetfeld aussehen fällt mir so als erste Frage ein. Als
zweites: was willst du machen?
von Bernd (Gast)
also das Magnetfeld sollte homogen sein, der Rest wäre egal. Zum
zweiten: Ich möchte damit einen Hallsensor eichen.
von Analog (Gast)
Elektro-Magnet
von gast (Gast)
Wer bei der Eichbehörde antwortet sollte wissen wie man sowas macht.
von gast (Gast)
Arbeitet meine ich natürlich.
von Bernd (Gast)
Arbeite ich dort?
Nö, weiss nicht wie das geht, da ich sowas ja noch nie gemacht habe..
von Stefan N. (laser)
Nimm doch eine Helmholtz-Spule.
In der Mitte ist das Magnetfeld relativ homogen (je nach Spulengröße /
Abstand).
Außerdem kannst du die Feldstärke einfach berechnen.
Steht alles hier drin: http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Spule
Stefan
von Norbert (Gast)
was Gast wohl sagen wollte:
Nur die Eichbehörde eicht, alle anderen kalibrieren höchstens.
Gruß,
Norbert
von Bernd (Gast)
ok, dann eben kalibrieren.
Das mit der Helmholtzspule scheint wohl das geeignetste zu sein.
Müsste ich dann nur den Strom irgendwie linear ansteigen lassen. Geht
das mit einem Poti?
Also ich würde ein regelbares Labornetzteil dranhängen, bei dem du den
Strom direkt einstellen kannst.
Alternativ geht natürlich auch eines mit Spannungsregelung und ein
Strommessgerät dazu, dann kannst du den Strom auch so einstellen wie du
ihn haben willst.
Oder soll das ganze automatisch passieren?
von Otto (Gast)
Nimm einen Permanentmagneten ausreichender Stärke, variiere den Abstand
zu Deinem Prüfmuster und führe parallel eine Vergleichsmessung mit einem
kalibrierten Feldstärkemeßgerät durch.
Otto
von spess53 (Gast)
Hi
Welches Feldstärkemeßgerät schlägst du vor?
MfG Spess
von Otto (Gast)
Irgendeins benötigst Du auf jeden Fall - z. B.:
http://www.wuntronic.de/gaussmeter/koshavd.htm
Otto
von Bernd (Gast)
Hmm aber berechnen ginge doch auch?
Was meint ihr is genauer? Berechnen oder nachmessen?
von Michael (Gast)
Messen, berechnen hat die Angewohnheit, dass man nicht selten
Randeffekte vernachlässigt, die eventuell doch eine tragende Rolle
spielen.
von Sven (Gast)
Achwas, Feldstärke messen ist eh so ungenau (inhomogenes Feld, äußere
Einflüsse), da kannst Du es auch berechnen. Nimm die Helmholtz-Spule,
sollte es in jedem Physikraum einer Schule geben. Und denk an die
Temperaturkompensation des Hallsensors...
von Otto (Gast)
1. was möchte der OP:
2. Antwort von Sven:
> (inhomogenes Feld, äußere Einflüsse), da kannst
Der OP hat sich noch nicht geäussert, um welchen Hall-Sensor es sich
handelt.
Otto
von Sven (Gast)
handelt.
Das ist ziemlich boogie. Du willst eine magnetische Feldstärke messen.
Diese wird von vielen äußeren Faktoren beeinflußt, einschließlich des
verwendeten Sensors, der mit den Feld wechselwirkt. Außerdem sind die
meisten Magnetfeldsensoren richtungsabhängig. Und Du hast, im Gegensatz
zu Strom- oder Spannungsmessungen, keinen Einfluß auf Störungen,
angefangen von elektrischen Geräten, Trafos... bis hin zu
vorbeifahrenden Autos. Also:
Willst Du einen einfachen Hall- oder MR-Sensor kalibrieren, reicht die
Helmholtz-Spule und ein vernünftiger Versuchsaufbau (eisenfrei,
Leitungsführung...) allemal aus.
Willst Du einen SQUID kalibrieren, brauchst Du eh anderes Equipment,
angefangen von einer magnetisch geschirmten Kammer... Aber das wrd wohl
kaum der Fall sein.
von Otto (Gast)
Es ist genau die Frage, ob er nun einen (passiven) Hall- oder
magnetoresistiven Sensor oder ein "Hall-IC" verwenden möchte und was er
nun genau "eichen" will.
Otto
von Bernd (Gast)
Dank bis hierhin schon mal :-)
Der Sensor soll schon zum Feldstärke messen gebraucht werden. Es ist ein
"echter" Hallsensor, also kein magnetoresistiver Effekt.
>was er nun genau "eichen" will.
Dann wollte ich eben Feldstärke in Abhängigkeit von der Spannung in
einem Diagramm eintragen.
Könntet ihr mir vielleicht noch ein Paar Tips bzgl. des vernünftigen
Versuchsaufbau geben?
Der Grundaufbau ist klar, nur was man leicht falsch machen könnte oder
was noch rein könnte, um bessere Ergebnisse zu erzielen oder so.
Zum Beispiel die Leitungsführung? Weiß ich bisher nur, dass man ein
sternförmiges GND haben sollte..
Bernd
von Filmkenner (Gast)
Jetzt weiß ichs:
Du bist bestimmt Bernd EICHinger :D
duck und weg
