Forum: PC-Programmierung interrupts in bascom
Autor: Zi Ppo (zippo)
nabend,
ich hätte da mal ne frage zu interrupts unter bascom:
ist es normal das der Prozessor das Programm weiter ausführt(wenn auch
stak verlangsamt) wenn int0 anliegt? Und auch weiter macht wenn meine
Bedingung nicht erfüllt ist!
Programm :
$regfile = "m8515.dat "
$framesize = 24
$swstack = 8
$hwstack = 32
$crystal = 3680000
Config Portd.1 = Input
Pind.1 = 1
Ddrb = &B11111111
Portb = &B11111111
Config Int0 = Low Level
On Int0 Label1
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Portb.0 = 0
Waitms 100
Portb.0 = 1
Waitms 100
Loop
End
Label1:
If Pind.1 = 0 Then
End If
Return
wenn ich als Bedingung eine Schleife mit Do Loop until mache funktionert
das ganze.
kann ich auch an eine bestimmte stelle in meiner "Hauptschleife"
springen? und wenn ja wie geht das?
gruss
Autor: El Jefe (bastihh)
du kannst das ganze als sub deklarieren.
Also zB
Du deklarierst verschiedene Subs in denen du deine Programmteile
hinterlegst und springst dann in der Hauptschleife in die Subs:
Declare Sub Unterprogramm
Do
Gosub Unterprogramm
Loop
Sub Unterprogramm:
'dein Code bzw. Programmteil
End Sub
Mit den Interrupts, versuchs mal mit dem Befehl debounce.
Dabei sobald der Taster betätigt wurde, wird die Hauptschleife
unterbrochen und springt in den definierten Sub:
Do
Debounce Pind.2 , 0 , InterruptSub, Sub
Loop
InterruptSub:
'Dein Code bei betätigtem Taster
return
Zur erklärung:
In der Hauptschleife wird überprüft welcher Zustand sich am Pind.2
befindet.
In den Debounceparameter steht 0, also wird dieser bei eine Low Pegel in
die Interruptroutine springen die den Namen "InterruptSub" trägt.
Einmal in der Interrupt Routine wird er den dort den Code ausführen und
wenn dieser ausgeführt wurde, springt er automatisch zurück zu dem Punkt
an der die Hauptschleife unterbrochen wurde.
Wie du siehst ist es nicht allzu schwer.
Sop und ich geh jetzt auch mal ins Bettchen.
Grüße
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Wie mir scheint, liegt INT0 konstant an. Das sorgt dafür, dass der
Prozessor die Interrupt-Routine bedient, zurück ins Hauptprogramm
springt, dort einen Befehlt ausführt und wieder in die Interrupt-Routine
springt, weil immer noch das Interrupt-Flag gesetzt ist.
>Und auch weiter macht wenn meine Bedingung nicht erfüllt ist!
Die Abfrage kostet auch Zeit...
Geht nicht.
PS: Du solltest dir den Text noch mal durchlesen, bevor du ihn
abschickst.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Prozessor die Interrupt-Routine bedient, zurück ins Hauptprogramm...
Ein externer Interrupt verschieden Modi: Level- und Flankengesteuert.
Bei levelgesteuerten Interrupt wird der IR solange immer wieder
ausgelöst, solange der Pegel (meist L) anliegt. Flanken gesteuerte IR
lösen nur bei ensprechenden Flanke (L-H oder H-L) aus. Weitere Hilfe im
Datenblatt.
MfG Spess
... und ich hab (vorhin) nicht mal richtig ins PRogramm geguckt...
