Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2013 BSCTL-Settings für ext Quarz
Autor: Fauli (Gast)
ich will einen MSP430F2013 mit ext. Quarz betreiben.
Ich habe 4MHz und 8 MHz zur Verfügung. Was muss ich einstellen. Die
Quarze wollen bei mir nicht anfangen zu Schwingen. Das OFIFG-Flag wird
nicht gesetzt(Standardschleife für dessen Abfrage). Angschlossen ist der
Quarz an XON und XOFF mit entsprechenden Kondensatoren zur Masse. XTS
darf ich ja nicht setzen (laut Datenblatt).
Wie erstelle ich die Bedingung zum Beginn der Schwingung des Quarzes.
Danke für eure Bemühungen.
Autor: szimmi (Gast)
Ich glaube da hast Du schlechte Karten. Diese Derivate unterstützen
externe Quarze nur bis 50 kHz (siehe Datenblatt S.34).
Kannst Du nur die kalibrierten DCO-Werte hernehmen, sofern die Toleranz
ausreichend ist.
Autor: Fauli (Gast)
Ales klar :-0
OK. Ich habe auch einen 37khz Quarz. Der müsste dann ja durch einen
Reset anfangen zu schwingen. Oder brauche ich dafür irgendwelche
Einstellungen.
Autor: Christian R. (supachris)
Mit einem Uhrenquarz sollte das sofort gehen.
Aus dem User Guide:
"After a PUC, MCLK and SMCLK are sourced from DCOCLK at ~1.1 MHz (see
the device-specific data sheet for parameters) and ACLK is sourced from
LFXT1CLK in LF mode with an internal load capacitance of 6pF"
Also kannst du die Kondensatoren für den 32kHz Quarz gleich weglassen.
Und kontrollieren, ob die P2SEL Bits auch wirklich die Zweitfunktion für
die Quarzanschlüsse haben, also Bits 6 und 7 gesetzt. Sollte aber beim
Reset gesetzt sein.
