Forum: Markt [suche] Bluetooth + UKW Freisprecheinrichtung
ich bin auf der Suche nach einer praktischen Freispercheinrichtung.
Das verkabeln mit dem kleinen Knopf im Ohr ist mir lästig, und auch die
kabellosen "Lt Uhura" Ohrstöpsel gefallen mir nicht, auch wenn es da
heute schon kleinere BT-Modelle gibt.
http://images3.wikia.nocookie.net/memoryalpha/de/images/thumb/1/1d/Uhura.jpg/180px-Uhura.jpg)
Meine Idee ist, da einen BT+FM "Transceiver" zu verwenden. Die
Musikanlage im Auto ist ganz passabel (Klangqualität), also sollte sich
meiner Meinung nach der Wiedergabe-Klang recht vernünftig anhören.
Die BT-Freisprechdinger gibt es auch in verschiedenen Bauformen: Als
"Zigarettenanzünder" passt bei mir ganz schlecht mechanisch, da der
Anzünder im Aschenbecher ist und mir das alles zu wacklig scheint, und
auch das Mikro dann zu weit unten wäre)
"Sonnenblende-Aufsteckbar" [könnte ggf. verwendbar sein, alelrdings hab
ich bisher noch keine BT+FM gesehen, nur reine BT + Lautsprecher]
"Aufsatz-Spiegel" [scheint ganz nett zu sein]. Beispiel:
http://www.mobiltec24.de/index.php?p_artnr=16813
Hat jemand Erfahrung mit solchen Teilen oder kann Empfehlungen
aussprechen?
von Christian S. (ruchbar)
von Hobbyloet (Gast)
hat aber scheinbar keinen FM-Transmitter ...
hm, eine direkte Einspeisung über den ISO-Stecker wollte ich mir
eigentlich ersparen (wg. der notwendigen "Baumaßnahmen")
Aber elegant sieht er ja aus, der Papagei ...
von Klugscheisser (Gast)
So FM Transmitter gibts doch auch mit Line-In.
Wo ist das Problem? Hab so ein Teil. Die Qualitaet ist ganz akzeptabel.
> Wo ist das Problem?
Es gibt kein (technisches) Problem, höchtens ein Ausdrucks- oder
Verständnis-Problem.
Hier nochmal die präzise Aufgabenbeschreibung für dich:
ich möchte eine Freisprecheinrichtung (FSE) haben, welche in Richtung
Mobiltelefon via BT angebunden ist, und in Richtung Radio via
FM-Transmitter angekoppelt ist. Die Stromversorgung sollte wenn möglich
nicht ausschließlich über Akkus erfolgen (die sind zu schnell runter),
sondern "fest versorgt" über die Bordspannung.
Eine entsprechende Komponente direkt als Zigarettenanzünder-Modell hat
mechanische und akustische (Mikro) Nachteile. Bleibt also Sonnenblende-
oder Spiegelmodell, oder eine ganz autonome Kiste (ähnlich dem Parrot)
Eine Lösung "FM-Transmitter hinter Parrot schalten, und Parrot und
FM-Transmitter über Zigarettenanzünder versorgen" ist mir zu viel
Kabel-Gewurschtel. Selbst wenn das irgendwo unter dem Amaturenbrett
versteckt wird, müßte es wieder hervorgezerrt werden, wenn mal die
sendende UKW-Stationsfrequenz geändert werden müßte.
Haste mal nach dem Link geschaut, Ego Cup FM? Die hat genau solch einen
Transmitter...
und Leute...Finger weg von Parrot...ist so ziemlich das schlechteste und
billigste, was ich bisher in den Händen hielt...
Ich glaube, dass die auch einen Adapter anbieten für Fahrzeuge, die eben
nicht solch einen Getränkehalter haben. Oder eine andere FSA von denen,
denn die geben das Audio Signal nämlich auch über den Line Out aus,
wodurch du das Phone Signal und andere Audio-Signale, wie z.B. A2DP über
alle 4 Lautsprecher deines Fahrzeuges ausgeben lassen kannst...und wenn
du nur telefonieren, aber keine Musik über die FSA abspielen lassen
möchtest, reicht es, wenn du nur einen Lautsprecher dann anschließt, was
auch als Leitung schon vorhanden ist auch leicht einzubauen wäre.
