Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir ein paar Platinen zu entwerfen, wo es nicht unbedingt darauf ankommt alles sehr Platzsparend zu bauen, es sollte eher einfach und sicher zu löten sein. Bei einigen Platinen habe ich den Fehler gemacht, dass ich die Standardeinstellungen von Eagle benutzt habe (also Leiterbahndicke 0.4064) und Pads 10mil. Beim Löten habe ich festgestellt, dass es sehr anstrengend und aufwändig ist. Ich würde Euch gerne Fragen, wie Groß ihr die Isolierung Massefläche-Leiterbahn, die Stärke und Durchmesser wählt, damit es noch gut lötbar ist. Oder habe ihr mit den Standardeinstellungen keinerlei Probleme?
Boss wrote: > Bei einigen Platinen habe ich den Fehler gemacht, dass ich die > Standardeinstellungen von Eagle benutzt habe (also Leiterbahndicke > 0.4064) und Pads 10mil. Beim Löten habe ich festgestellt, dass es sehr > anstrengend und aufwändig ist. Ich würde Euch gerne Fragen, wie Groß ihr reine übungssache. 0,8mm spitze sollte es aber schon sein. wenn du feine sachen nicht löten kannst, verlierst du früher oder später den spaß am hobby. entweder weil die augen schlechter oder die raster kleiner werden. > die Isolierung Massefläche-Leiterbahn, die Stärke und Durchmesser wählt, > damit es noch gut lötbar ist. Oder habe ihr mit den leiterbahn und isolation jeweils 0,25mm. bei bedarf beides 0,18mm. > Standardeinstellungen keinerlei Probleme? viel zu grob =)
Verwendest du Flussmittel beim Löten? Ohne flux ist 0,2mm Isolation nicht so einfach, mit finde ich es einfach.
16..20 mil Breite, resp Abstand, 28mil die vias
resp Abstand???? Was is das? Die Vias wollte ich auch etwas größer machen, habe da aber das Problem, wenn ich unter DRC ==> Restring die Größen einstelle, dass es häufig ein Teil Gibt, mit einem etwas kleinerem Raster als 2,54 mm, und sich die Vias dann "berühren" würden. Dann muss ich alle Vias wegen diesem einem Bauteil verkleinern. Häufig ist es auch der Fall, dass bei Drahtwiderständen das Bohrloch so groß ist, dass wenig Kupfer als Umrandung über bleibt, und beim Bohren der Rand auch beschädigt wird.
Der minimale Abstand der Leiterbahnen sollte im selben Rahmen wie die
Leiterbahnbreite sein.
Welche Paddurchmesser bei LED oder Bauteilen, bei denen die Pins ein Abstand von 2,54 mm haben, kann man höchstens verwenden, damit der Abstand noch groß genug ist?
