Hallo, ich wollte mal das Platinenätzen ausprobieren. Dazu habe ich folgendes Equipment benutzt: Natriumpersulfat, Entwickler und einen Tchibo Gesichtsbräuner. Meine Vorgehensweise: 4Min Testreihe Nach 1:30 bis 2 Minuten sind die Strukturen nach dem Entwickeln schon deutlich zu erkennen allerdings kann ich das teil mehr oder minder ewig im beheizten und belüfteten Ätzbad lassen und es passiert nichts bzw es gehen nur so kratzer ab. An was kann das liegen? Meine Daten: Abstand Gesichtsbräuner Platine: 45cm Abdeckplatte: Alter CD Hülle Entwicklerbad: 10g/500ml Ätzbad: 200g/1l Gruß Peter
Peter wrote: > im beheizten und belüfteten Ätzbad lassen und es passiert nichts bzw es > gehen nur so kratzer ab. An was kann das liegen? Meine Daten: ich tippe das der Lack nicht komplett entwickelt ist. 2 Möglichkeiten nicht lange genug belichtet oder nicht lange genug im Entwicklerbad. Entwicklerbad 30°C Dauer 1 Min. > Entwicklerbad: > 10g/500ml Ich verwende 10g auf einen Liter > Ätzbad: > 200g/1l Ist OK Thomas
Klingt sehr nach zu wenig belichtet, oder aber zu wenig entwickelt. Beim entwickeln gelegentlich mit einem Pinsel drüberpinseln, das hilft.
Das ist zu weit weg, nimm mal 10 cm, das sind ~2 dicke Bücher und
versuche mal 1 Minute Belichtungsdauer.
Das musst Du mit einer Belichtungsserie ausprobieren .
Entwickler für Bungard-Platinen 15g auf 1Liter, bei Isel(Proma) nur
10g/l
Beim Entwickeln (Ich nehme an, Du nutzt NaOH) darauf achten, dass sich am Ende keine Verfärbungen mehr von der Platine ablösen. Gegen Ender der Entwicklung eine weile ruhig im Bad halten und kurz ruckartig bewegen. Dann siehst Du besser, ob sich noch etwas ablöst.
Aber darauf achten die Platine nicht zu lange im Entwickler zu lassen, sonst stammen die Verfärbungen am Ende von deinen Leiterbahnen. ;)
Abstand Gesichtsbräuner Platine: 45cm viel zu groß. Ich habe 3mm Abstand (Glasplatte)+Folie. Mit Bungard Platine 2 min Belichtungszeit. Im normalen Entwickler NaOH 8-10g/L dauert es max 1 Minute bis alle belichteten Stellen abgelöst/aufgelöst sind. Das Bungard Material sollte nicht überlagert sein sonst passiert überhaupt nichts. Wenn die Entwickelte Platine im Ätzbad liegt siehst Du schon nach wenigen Sekunden ob sich das Kupfer aufzulösen beginnt, der blanke Kupferton verschwindet, wird matt. Uwe94@aol.com
