Hallo, es gibt ja so fertige GPS-Module, die man leicht an einem Controller anschließen kann und auslesen kann. Meine Frage dazu ist, ob ich rechtlich gesehen, ein GPS-Gerät bauen kann (a la, zeige mir die Richtung, um zu einem bestimmten Punkt zu kommen) oder ob ich dazu irgendeine Lizens, Erlaubnis oder was weiß ich benötige. Danke, Frank
Die Lizenz ist mit dem Kauf des GPS Modules schon abgedrueckt.
Und selber einen GPS-Empfänger basteln? So richtig mit Einzelteilen, ohne etwas abzudrücken? Das muss doch erlaubt sein? Die Amis (Betreiber) verlangen nichts. Möglicherweise die RegTP für die Frequenznutzung? Aber normalerweise kostet doch nur das Senden was...
der empfänger empfängt ja nur was, das die amis einfach ungefragt herumsenden. das zu empfangen und für deine privaten zwecke zu nutzen, kann dir kein mensch verbieten. nur wenn man ein gerät das diese daten für irgendwas nutzt (die bloss anzeigt z.b.) verkäuft, dann wird da jemand rumschreien und die hand aufhalten.
Früher (TM) brauchtest du für Empfänger eine Prüfung, dann bekamst du so einen Nummer (BZT) zugeteilt und diese war auf dem Gerät anzubringen. Heute ist das zum Glück anders, GPS-Empfänger müssen nicht mehr zugelassen werden. Lizenzgebühren wären mir neu, ich glaube da nicht dran, solange mir nicht jemand das Gegenteil plausibel macht. Also freie Bahn...
Die GPS Chip hersteller druecken meines Wissens eine Lizenzgebuehr pro Stueck ab. Vie glueck beim selberbauen... Ein blog zum mitverfolgen waere angenehm.
> Die GPS Chip hersteller druecken meines Wissens eine Lizenzgebuehr pro > Stueck ab. Vie glueck beim selberbauen... Ein blog zum mitverfolgen > waere angenehm. Er meinte ein Gerät bauen das den Stream (wie auch immer) von einem fertigen GPS-Empfänger empfängt. Ich geh mal von UART und NMEA Daten aus. Das sollte kein Problem sein denke ich. Grüße. einer von vielen
Meines Wissens nach braucht man führ die Nutzung des Signals keine Gebühren zu bezahlen, da sich die Ammis das recht vorbehalten das Signal jederzeit ab- bzw. umzustellen (zB in Kriegszeiten). Deshalb wird gerade das Galileo Projekt voran getrieben.
