Moin ! Brauche einen Tip wie ich unter MSPGCC bei einem MSP430F123 auf den flash-Speicher zugreifen kann. Habe eine kleine Liste mit Konstanten die etwa 100 byte lang ist und die ich natürlich nicht ins knappe RAM kopieren kann. Müsste die ins flash schreiben, vielleicht hinter den Programm-code. hat jemand einen Link/Tip ? Gruss Michael aus Nordfriesland
Hallo Michael! Schau mal in examples/ im mspgcc Verzeichnis, da ist im Verzeichnis rawsources/ die Datei flash.c. Die sollte das eigentlich schon ganz gut beschreiben. Ansonsten einfach noch mal fragen! Gruß, Patrick...
Hallo Patrick ! Habe die Datei gefunden, kannte sie auch schon. Aber dort wird nur der schreibende und löschende Zugriff beschrieben... Michael
Hallo Michael! Hier mal ein paar Routinen für den Flash-Zugriff. Bitte die wenigen Kommentare lesen. Diese Routinen sollen nur anregen! Alles notwendige musst Du noch selber anpassen (Flash-Segment beispielsweise, oder die Größe des Flash-Mirrors im RAM etc...). Hoffentlich hilfts Dir ein wenig, wenn ich mal Zeit habe, dann kommt da auch noch etwas mehr Doku rein :) Gruß, Patrick...
Wenn es nur um's Lesen geht: const char array_im_flash[4] = {1, 2, 3, 4};
Super! Die Routinen helfen schonmal ein bisschen. Ich habe nur noch nicht so wirklich raus, wie ich an die Adressen komme und woran ich sehe, ob sie schon mit irgendwas beschrieben sind. Passt an jede Adresse ein Byte? Warum tauchen immer wieder diese Schleifen auf? Ich habs einfach noch nicht gecheckt. Kann mir jemand helfen? Benni
dank Oldbug ! Bevor dein posting kam hatte ich schon mit einem array "const char" experimentiert und im listing gesehen dass es vom linker in den code-bereich gelinkt wird. ich denke dass mit einem stinknoralen zugriff a la "wert = tabelle[ x ]" wobei tabelle mit const char tabelle[ 100 ] beispielsweise angelegt wurde, gearbeitet werden kann. inzwischen hat das hier noch jemand vorgeschlagen. werde das ganze heute abend ausprobieren. übrigens: hier gehts um ein kleines gerät für ein freund der als tischler eine 100 jahre alte bandsaege hat die von einem traktor angetrieben wird und deren lager immer mal gerne heisslaufen. bei einem lagerschaden hat das ding die eigenschaft auseinanderzufliegen. die vorbersitzer berichten von 2 getöteten arbeitern bis jetzt... aber nun ist diese killermaschine in einem käfig eingebaut und der msp soll 10 lagertemperaturen sicherheitshalber checken und ggf warnen. gruss michael
Hm, ja, da sind meine Routinen wohl ein bißchen oversized. Ich dachte, Du wolltest in eines der "Info-Memories" schreiben, dafür sind die Routinen gedacht. Naja, ich werd' sie demnächst mal in die Codesammlung packen, wenn ein bißchen mehr Doku da ist :-) Gruß, Patrick...
