Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linearregler mit Uin > 70V
von Michael G. (sparrenburg)
kennt jemand einen Linearregler (positiv und negativ), die mit einer
Eingangsspannung >70V zurecht kommen?
Danke
von (prx) A. K. (prx)
www.linear.com
www.ti.com
und sort suchen.
Gehen alle nur bis 60V.
Muß wohl doch nen DC-Wandler nehmen...
Danke
Innerhalb weniger Sekunden habe ich dort LT3010-3014 gefunden. Rein max
80V raus max 60V. Du schreibst oben nur "Eingangsspannung >70V".
Vielen Dank für die Mühe. Bei Linear habe ich noch gar nicht geschaut.
Der LT3010-3014 ist leider SMD-Gehäuse, den kann ich dort nicht
gebrauchen.
LG
Michael
Was ist denn die Differenzspannung zwischen Eingang und Ausgang?
Die Standard-Regler 7805 können 30V Ue-Ua. Wenn du den GND-Pin mit einer
Z-Diode auf 40V anhebst, dann ist Ua=45V mit Ue=75V.
von Andrew T. (marsufant)
Das ist kein guter Rat.
Da Du diese Regler am Ausgang mit Kondensator(en) beschalten mußt,
hast du im Einschaltmoment eine Spannungsdifferenz deutlich größer als
30 V anliegen.
Das führt nach kurzer Zeit dazu, dass der Regler ausfällt.
Ich habe das hier mal an 3 alten 7805 ausprobiert, da ist der Verlust
tragbar. Alle 3 nach kurzer Zeit geschrottet.
hth,
Andrew
Ja, wie heißt es so schön? Man lernt nie aus... :-o
EDIT:
Ich habe das ehrlicherweise selber nie probiert, sondern "nur" irgendwo
in irgendwelchen Plänen gesehen, und das für eine schlaue Idee gehalten.
von Johannes S. (johanness)
Was ist der Eingangsspannungsbereich, wo soll die Ausgangsspannung
liegen, welcher Strom soll fließen?
Für kleine Ströme und keine hohen Anforderungen an die Genauigkeit
könnte auch eine Spannungsstabilisierung per Z-Diode reichen...
von Wolf (Gast)
Andrew Taylor,
mit welchen Kapazitäten hast Du sie gemauchelt?
von Matt (Gast)
TL783 ist zumindest ein positiver Regler bis 125V.
Ansonsten koennte man auch LM317/LM337 nehmen und ihnen eine
Zusatzschaltung mit Darlington/Moosfet verpassen, die die Spannung ueber
dem Regler auf ungefaehrliche Werte begenzt:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/42101/TL783.png
Man könnte sowas natürlich auch diskret erledigen. Ist zwar heute etwas
aus der Mode gekommen, aber wenn es um eine feste Ausgangsspannung geht,
keine hohe Präzision gefragt ist und es nicht kurzschlussfest sein muss,
dann ist das nicht allzu aufwendig.
von holger (Gast)
Unbeantwortete Fragen die sicher auch eine Rolle
spielen dürften:
Wie groß soll die Ausgangsspannung werden?
Wie viel Strom soll da fließen?
Maximale Eingangsspannung ist nicht alles.
Verlustleistung könnte da auch noch eine Rolle spielen.
von Wolf (Gast)
Kurzschlußfest doch, aber es wird ne Menge verheizt.
Also die Eingangsspannung ist nominal 48VAC * SQRT(2) und das ganze plus
etwa 20%, da  die 48VAC aus nem Trafo kommen, der nicht besonders hart
sein wird.
Die Spannung soll einen OP und einen Trennverstärker beglücken. Es soll
der Strom in den 48VAC gemessen werden.
Alternativ, fällt mir gerade ein, kann ich mir auch mal einen
Stromwandler anschauen. aber ist sicherlich teurer...
Danke schon mal.
Michael
von Falk B. (falk)
@ Michael G. (sparrenburg)
Na dann einfach aus Vorwiderstand, Z-Diode und Tranistor einen einfachen
Spannungsregler basteln. Wenns genauser sei soll dahinter einen
"richtigen" Spannungsregler, der sieht dann nur die grob geregeltet,
niedrige Spannung.
MFG
Falk
von Michael L. (Gast)
Hallo Andrew,
> 30 V anliegen.
Läßt sich das nicht relativ simpel mit einer zusätzlichen Zenerdiode
oder TSV-Schutzdiode abfangen?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A46;GROUPID=3000;ARTICLE=42012;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=29JzwQcqwQAR0AABgzEvAa32fa2dfe97f9ad8e9e0fbc262be93d0
Eine Diode über dem 7805 ist ohnehin eine Standardschutzbeschaltung.
Evtl. kann man zusätzlich eine Drossel in der Zuleitung einbringen, wenn
die Diode oder C2 überlastet werden.
        Uz = 30V
           _
90V |   ________   |  65V
    |  |  7805    |       |
C1 --- |__________|      --- C2
    |        |60V         |
Gruß,
  Michael
von Michael (Gast)
Die Standardschutzbeschaltung bzgl. des 7805 könnte was bringen,
seltsamer weise hab ich die bisher in Industrieanlagen selten bis nie
gesehen. Die Idee mit der Z-Diode ist mir neu, das ist ja tricky. Es
mangelt immer noch an der Ausgangsspannung, es soll ja ein OP und
ähnliches Versorgt werden aber mit wieviel Spannung. Ich sags mal so:
Über einen 7805 würde ich keine 30 V abfallen lassen, auch wenn er es
vertragen kann. Grund: Ich will ja net mit dem Ding heizen. Hier scheint
mit ein Step-Down-Wandler oder ähnliches sinnvoller zu sein bzgl. den
Verlusten/Wirkungsgrad.
> Es soll der Strom in den 48VAC gemessen werden.
Dann brauchst du doch gar keine so hohe Versorgungsspannung, sondern
"nur" so einen potentialtrennenden Zuckerwürfel (aka DCDC-Wandler).
Welchen OP-Amp würdest du denn nehmen, dass der mit einer derart hohen
Versorgungsspannung klarkommt?
Oder Shunt in die 48V und Spannungsteiler vor den Differenzverstärker.
Oder einen Differenzverstärker, der so einen weiten Gleichtaktbereich
hat.
Michael Lenz wrote:
> Hallo Andrew,
>> 30 V anliegen.
Wenn ich relativ simpel mit "kann sein das der Schaden groß wird"
übersetze, dann ist die Antwort: ja.
Du hast nun auch keine Strombegrenzung mehr, d.h. in so einem Fall neben
der Drossel (vor dem ganzen konstrukt) unbedingt auch noch eine
Schmelzsicherung spendieren. Denn sonst wird es bei Ausgangsseitiger
Überlastung/Kurzschluß ungemütlich.
Falks Vorschlag mit dem diskret aufgebauten Vorregler ist klassisch und
vielfach bewährt.  Da die aktuellen Details von Michael G. (relativ
spannungsweicher Trafo) aus meiner Sicht eine Vorregelung günstiger für
die Gesamtqualität erscheinen lassen:
Ich würde ebenfalls die diskrete Vorregler Konstruktion nutzen.
hth,
Andrew
> gebrauchen.
Bei solchen Aussagen wäre es nicht schlecht, wenn du auch deine
Gründe noch verrätst.  Das Teil hat 0,65 mm Pinabstand, das ist
durchaus im Rahmen, und das Pad untendrunter kann man durch
Verfüllen von Zinn durch ein Loch anlöten.  Dürfte alles zusammen
allemal weniger Stress sein als eine diskrete Lösung.
SMD kann ich auf der Baugruppe nicht gebrauchen, da ich dort keine
weiteren SMD-Bauteile vorsehe. Würde den Preislichen Rahmen auch
sprengen (Pastenschablone, Pick&Place,...).
Die OP's werden mit 12V..15V versorgt und natürlich wird mit einem Shunt
gemessen.
Habe die Idee von Falk mal simuliert und durchgerechnet und komme auf ne
Verlustleistung von 120mW (mit nem INA121 und nem ISO122) pro Kanal. Und
da ich 2-Kanalig fahren muß das ganze diversitär redundant -> Pv <
300mW. Und das ist in Ordnung.
Michael
Nachtrag zum SMD:
Das CU wird > 210um, da muß ich 100um Clearance einhalten...
OK, solche Randbedingungen (dass das am Ende für eine industrielle
Fertigung ist) schreibt man wirklich besser gleich dazu.  Damit ist
das natürlich verständlich.
Maxim hat zwar einiges, was 72 V oder auch 200 V ab kann, aber das
ist auch alles SMD.
Bei TI habe ich noch den TL783 gefunden: maximal 125 V oder 700 mA,
auch als TO-220 erhältlich.  Das müsste doch was sein dann, oder?
