Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Transceiver - wozu wird Vref benutzt?
von Martin K. (mkohler)
Bei den CAN Transceivern TJA1050 sowie PCA82C251 ist bei beiden der Pin
5 als "Vref" herausgeführt. In beiden Datenblättern steht lediglich
"reference voltage output".
Wozu wird dieser Pin verwendet?
Kann ich den einfach offen lassen?
Zusatzfrage:
Mit dem Pin "S" resp. "Rs" kann schiins die Flankensteilheit der CAN
Signale eingestellt werden. Wie gross dieser Slope Control Widerstand
jedoch sein soll, habe ich in den Datenblättern nicht gefunden.
Wo finde ich die entsprechenden Angaben?
Gruss, Martin
von crazy horse (Gast)
Vref habe ich auch noch nie verwendet. Kann man vielleicht für andere
Schaltungsteile benutzen, keine Ahnung.
slope control ist normalerweise im Datenblatt gut beschrieben (ich
benutze immer den MCP2551)
Naja, bei den beiden erwähnten Typen scheint mir das im Datenblatt nicht
sehr gut beschrieben zu sein. Ich schaue dann mal in dasjenige des
MCP2551...
Nachtrag: Ja, im Datenblatt des MCP2551 steht wirklich mehr drin.
von Andi Ü. (and0riz0r)
Weiß jemand zufällig die eigentliche Funktion von V_ref?
Ich stell mir grad dieselbe Frage. Nötig ist es wohl nicht. Nur...was is
der Sinn?
Bei dem Transceiver den ich hier hab ist Vref anscheinend Vdd/2 ...hm ?
von Rolf Magnus (Gast)
Es scheint CAN-Controller zu geben, die das brauchen.
von Michael W. (miwitt001)
Beispielsweise der TJA1040 CAN-Transceiver hat einen SPLIT-Pin, welcher
ebenfalls die halbe Versorgungsspannung ausgibt.
Der CAN-Bus wird dann nicht mehr mit 120 Ohm terminiert, sondern mit 2
mal 60 Ohm mit dem SPLIT Pin als Mittelabgriff. Das ganze dient dazu den
rezessiven Pegel des CAN Bus zu stabilisieren und EMV zu verbessern.
Ich vermute jetzt mal der VRef Pin des TJA1050 hat die selbe Funktion.
Im Datenblatt des TJA1040 steht mehr hierzu.
mfg Michael
