Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronisches Vorschaltgerät brummt
von IGBT (Gast)
Habe schon die Drosseln mit Epoxidharz vergossen.
Brummt immer noch. Wie geht den das?
Was kann denn noch die Ursache sein?
(Leuchtstofflampe 58 W an 230 V~ )
von peter-neu-ulm (Gast)
ist irgendwelches Eisenblech in der Nähe der Drossel? Schließlich streut
die Drossel ihr Magnetfeld nach außen, Eisenblech kann da schon mal zur
Vibration abgeregt werden und nicht die Drossel schwingt, sondern z.B
die Schiene, auf der das ganze montiert ist.
von IGBT (Gast)
@ peter-neu-ulm
Gute Idee.
Muss es gleich testen.
Das Gehäuse ist aus dünnem Stahlblech...
Gesetzt, Du kannst die Leuchte im geöffneten Zustand, mit frei liegender
Drossel betreiben, gehe doch mal mit einem leichten  Schraubendreher
(3,mm-Klinge ), der eventuell sogar magnetisiert ist, in die Nähe der
Drossel. Dann kannst Du spüren, wie der Schraubendreher im Streufeld der
Drossel vibriert.
von IGBT (Gast)
Es brummt auch außerhalb des Gehäuses...  :-(
Ja gut, manchmal gibt es eben Drosseln, die nicht richtig vergossen oder
gewickelt sind, dann  kommt man mit Vergießen nachträglich fast nie an
die entscheidenden Stellen. Da hilft eben nur, eine andere ausprobieren.
von IGBT (Gast)
>... gehe doch mal mit einem leichten  Schraubendreher
>(3,mm-Klinge ), ...
Ich gebe es auf...   :-(
von IGBT (Gast)
@ peter-neu-ulm
Danke Dir für die Tipps.
