Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS Geschwindigkeit 3D?
von Bartholomäus S. (sam_vdp)
ich würde gerne mit einem Navilock NL-501ETTL (Sirf3 Chipsatz) GPS
Empfänger meine Geschwindigkeit beim Schlittenfahren messen (Ja, endlich
Winter!).
Nun stellt sich die Frage: Ist die Geschwindigkeit die als "Speed over
Ground" zurückgeliefert wird "dreidimensional" oder ist das nur die
Geschwindigkeit in der Ebene?
Falls zweiteres, meint ihr, es ist sinnvoll die Sinkrate über ein paar
Sekunden zu mitteln und einzurechnen?
Beste Grüße,
Bartl
von holger (Gast)
Sagen wirs mal so: Wenn du von einem Berg runterfällst ist
sie Null ;)
Das beantwortet meine Frage, danke :)
von Chris S. (Gast)
Im 3D modus ist sie 3dimensional. sonst im 2D nur zweidimensional.
Also, mindestens 4 Satelliten zur Kalkulation hergenommen, welche nicht
durch die DOP Maske gefallen sind.
Würde die Sink-rate eher aus der Höhe rechnen, als von dem Speed.
Allerdings von der gefilterten Höhe.
von Tom (Gast)
Ich weiss ja nicht, wie steil du abwärts schlitteln willst. Aber wenn es
auf 100m Strecke 10m abwärts geht, und das ist für einen Schlitten schon
sehr steil, dann hast du 1% Unterschied zwischen dem 3D-Weg und dessen
2D-Projektion.
Ich will grade die tatsächliche Geschwindigkeit berechnen. Bist du
sicher, dass die im 3d-Modus richtig zurückgeliefert wird? Da
http://gpsinformation.net/main/gpsspeed.htm steht z.B. "consumer GPS
receivers only report 2D (horizontal) speed on their readout"
Naja, laut Google Earth ist's z.B. an der Firstalm 60m auf 200m Strecke.
Das ist natürlich schon relativ extrem, aber trotzdem...
von Martin (Gast)
Die Höhenangaben in Google-Earth sind aber auch nicht die genauesten.
von Beat S. (Gast)
Bei 60 Höhenmeter auf 200m horizontal macht das einen Unterschied von
gut 4 %.
Wenn du also nur 2D hast und es 30 km/h anzeigt sind es in Wirklichkeit
31.2 km/h, ein doch recht kleiner Unterschied.
Ja, ist schon richtig, der Unterschied ist ziemlich gering. Andererseits
ist es ja auch kein großer Aufwand, die Sinkrate mit einzuberechnen. Ich
werde einfach mal beide Varianten testen.
