Forum: PC Hard- und Software Zeitachsenausgabe in Guplot
Autor: Homie (Gast)
Hallo ,
ich habe ein Problem mit der zeitlichen Darstellung von Temperaturen in
Gnuplot.
Ich habe folgenden Datensatz:
00:00:41 57.1 30.3 13.1 65.1 3.3 0.00
00:00:53 57.1 30.3 13.1 65.1 3.3 0.00
00:01:06 57.1 30.3 13.1 65.1 3.3 0.00
alle 12 Sekunden wird ein Datensatz geschrieben.
Also werden an einem Tag 7200 Datensätze gesammelt.
Wenn ich die Daten mit Gnuplot ausgeben lasse ,erhalte ich nur für 2
Stunden eine Ausgabe.
Hat jemand eine Idee wie ich die 7200Datensätze auf 24Stunden verteilt
bekomme.
Hier die Gnuplot-Steuerdatei:
set key below
set timestamp "Erzeugt am %d.%m.%y um %H:%M Uhr" top
set grid xtics ytics mxtics mytics
set title "Temperaturmesswerte"
set xdata time
set timefmt "%H:%M:%S"
set format x "%H:%M"
set ytics mirror
set xrange ["00:00":"24:00"]
set xtics 3600 rotate by -70
set tics out
set xlabel "Zeit"
set ylabel "Temperatur in °C"
set terminal gif large font arial size 1024,768
set output "grafik08mitzeit.gif"
plot [0:86400] "heizung.txt" using 0:2 title "Speicher mitte" with lines
lt rgb "#ff0000" lw 2, "heizung.txt" using 0:3 title
"Warmwasserentnahme" with lines lt rgb "#00ff00" lw 2, "heizung.txt"
using 0:4 title "Vorlauf" with lines lt rgb "#0000ff" lw 2,
"heizung.txt" using 0:5 title "Speicher oben" with lines lt rgb
"#000000" lw 2, "heizung.txt" using 0:6 title "Kollektor" with lines lt
rgb "#FF69B4" lw 2 , "heizung.txt" using 0:7 title "SolarPumpe Ein" with
boxes fs solid 1
Wenn jemand eine Lösung weiss ,bitte antworten.
      Frank
Autor: yalu (Gast)
In der plot-Anweisung muss statt 0:2, 0:3 usw. 1:2, 1:3 usw. stehen.
Sonst wird als x-Wert nicht die Zeit, sondern eine fortlaufende Nummer
(0 bis 7199) genommen, was einem Zeitintervall von 0 bis etwa 2h
entspricht.
Autor: Horst (Gast)
Hallo Homie,
ich plotte meine Messdaten immer wiefolgt:
#            GNUPLOT
set terminal pbm color smal   size 1000,750
#et term postscript color
#set term X11
# 00_Emic644:
# 13:58:57 2008-01-01  2184 3618
# 14:04:59 2008-01-01  2172 3673
# 14:07:59 2008-01-01  2096 3783
#    1        2         3    4
#     Format
#      %d           day of the month, 1--31
#      %m           month of the year, 1--12
#      %y           year, 0--99
#      %Y           year, 4-digit
#      %j           day of the year, 1--365
#      %H           hour, 0--24
#      %M           minute, 0--60
#      %s           seconds since the Unix epoch (1970-01-01, 00:00 UTC)
#      %S           second, 0--60
#      %b           three-character abbreviation of the name of the
month
#      %B           name of the month
set title " Temp. / Humidity "
set xlabel " time "
set ylabel " °C x100 / % x100 "
set grid
set xdata time
set timefmt "%H:%M:%S %Y-%m-%d"
set format x "%y-%m\nD %d\nh %H"
plot "00_Emic644" using 1:3 smooth bezier, "00_Emic644" using 1:4 smooth
bezier
Gruss
   horst.
Autor: Homie (Gast)
Hallo yalu,hallo Horst
ich danke Euch für den Tip !!!!
Es funktioniert !!
     Frank
