Forum: FPGA, VHDL & Co. Virtuelle Jumper per CPLD
von Dieter E. (netdieter) Benutzerseite
Hi, ich bin Anfänger und frage mal blöd, ob es mit CPLD möglich ist und
Sinn macht eine Matrix zu erstelle, die mir folgendes per
CPLD-Programmierung ermöglicht:
Ich habe das AVR_Board von Pollin zum experimentieren und ein
LC-Display.
Bisher habe ich mir immer ne Adapter-Platine gelötet. Aber oft habe ich
grad die Ausgänge des AVR so gelegt, dass der interessante Port schon
für das Daisplay verschaltet ist.
Meine Idee ist, dass man einen Adaper baut, der per Software die 4(8Bit)
Ports des ATMega dynamisch auf bestimmte Ports des Displays legt - oder
was auch immer später daran hängt.
Hintergrund ist, dass ich mein erster Aufbau für das Display via PORTA
ausgelegt habe.
Dumerweise will ich im nächsten Schritt genau diese Ports als Eingang
verschalten und müsste jetzt die ganze Schaltung wieder neu machen.
Wäre da eine CPLD Adapter denkbar?
Falls das eine vernünftige Idee ist, wäre ich dankbar für nen Tip
welcher CPLD dafür geeignet ist und natürlich an konstruktiver Kritik.
netdieter
von mr.chip (Gast)
Prinzipiell geht das schon - da reicht auch ein kleinerer CPLD. Was ich
nicht ganz verstehe: Warum machst du das nicht mit normalen Jumpern?
von Morin (Gast)
Wenn du es aber schon per CPLD machst, kannst du natürlich auch dessen
Fähigkeiten ausnutzen und damit evtl. Pins am uC einsparen. Falls das
Display z.B. Steuereingänge hat, die beim Schreiben immer in einer
bestimmten Reihenfolge betätigt werden müssen oder mit bestimmtem
Timing, dann kann der CPLD solch "niedere" Aufgaben übernehmen und der
uC braucht weder Pins noch Rechenzeit dafür. Kommt natürlich ganz auf
das Display an, ob das geht.
So, ich bin mal wieder mit dem Thema beschäftigt.
Meine Idee ist eine Matrix von 40 x 20 zu realisieren. Wobei 40 Eingänge
auf 20 Ausgänge entweder durch Programmierung eines CLPDs oder wenn das
auch einfacher geht, per Jumper.
Ich stehe alledings etwas auf den Schlauch wie das auf einer kleinen
Adaperplatine aussehen könnet.
Jemand nen Vorschlag?
netdieter
