Hi Ihr, hab leider nichts in der Suche gefunden. Suche einen Festspannungsregler im SMD format. Eingangsspannung 9V Ausgangsspannung 5V Strom max. 1A Hoffe die Angaben reichen erst mal. Ruhig mehrere angeben, auch was größe angeht. Such mir dann schon denn passenden raus. Danke im voraus für eure Antworten. MfG Gregor
CSD hat 7805er im dpac und dpaq2 wegen der Teperatur würde ich alerdinks nen LDO nehmen gibs auch einige bei csd
Hab ja kein Problem mit Temperatur, nur das ich nicht weiß welchen Spannungsregler in SMD ich da nehmen kann. Wäre net wenn ihr mir die Typenbezeichnung schreiben könntet. MfG Gregor
du wirst aber Probleme mit der Temperatur bekommen - du musst 4W verheizen, das ist nicht ganz einfach in SMD (aber auch nicht unmöglich).
Ok, ich kann ja auch statt den 9V, 6V auf denn Eingang geben. Die 9V waren ja nur max.. MfG Gregor
Dann solltest du allerdings wirklich einen LDO nehmen. Der 7805 spielt
bei einem Voll Differenz nicht mehr mit.
LDO hin oder her. Ich find unter LDO leider nix. Eine Typenbezeichnung wäre echt super. Danke MfG Gregor
Ich denke auch ein Schaltregler wäre hier angebracht. z.B. LM2591 oder MAX5035 beide im relativ kleinen SO8 Bei 6V Eingangsspannung brauchst du einen LDO. z.B. LT1086 oder LF50CDT
@Stephan Watterott Danke dir schon ma, gut das du Typenbezeichnungen hingeschrieben hast. Habe daheim leider kein Tabellenbuch, wo ich das alles nachschauen kann. Bin bis jetzt auch immer mit dem 7805 zurecht gekommen. Aber da ich das nächste projekt sehr klein halten muss, ist hal SMD angesagt. MfG Gregor
Gregor Swierczyna wrote: > Habe daheim leider kein Tabellenbuch, wo ich das alles nachschauen kann. > Bin bis jetzt auch immer mit dem 7805 zurecht gekommen. Aber da ich das > nächste projekt sehr klein halten muss, ist hal SMD angesagt. Dafür braucht man auch kein Tabellenbuch, die haben die wenigsten noch rumstehen. Fast alle Hersteller und auch sehr viele Distributoren bieten parametrische Suchen an. Und selbst wenn man nur Google bemüht sollte sich mit den Begriffen LDO und 5V etwas finden lassen.
Stephan Watterott wrote:
> Was hat LDO mit der Temperatur zu tun?
Meinte die die entsteht wen die Spannung verheizt wird, beim linaregler
@ K. J. (theborg0815) >Stephan Watterott wrote: >> Was hat LDO mit der Temperatur zu tun? >Meinte die die entsteht wen die Spannung verheizt wird, beim linaregler Das mag ja sein, aber 4V Differenz zu 1A geben nun mal 4W. Egal ob LDO oder nicht. Was also hat LDO mit der Temperatur zu tun?
@ Christoph Budelmann Welche Daseinsberechtigung haben Foren, wenn einem dort ständig "google" empfohlen wird? Sicher kann ich Tage damit verbringen im Internet und auf den Seiten der einzelnen Hersteller nach einem passendem Bauteil zu suchen. Aber es könnte ja auch sein, dass Jemand ein geeignetes Bauteil schon selbst verwendet und ich so die Suche abkürzen kann ...
Google in diesem Zusammenhang ist unpassend. Die Hersteller sind passender. Wer dafuer Tage braucht, soll's seinlassen, resp sich einen Strick suchen, dann bringt nichts mehr was. Die Herstellerseiten (unvollstaendig) http://www.analog.com http://www.epcos.com http://www.fairchildsemi.com http://www.infineon.com http://www.irf.com [snip .. nur 5 links, sorry] Das erste Vorgehen ist, sich die Liste der Bauteile des bevorzugten Lieferanten rauszulassen, dann bei den Herstellern, die Datenblaetter dazu. Dann kann man alle relevanten Werte aus den Datenblaettern raussuchen, in ein Excel einfuellen und sortieren. Ja, da geht hin und wieder ein ganzer Abend drauf. Das gehoert dazu wenn man auf dem Laufenden sein will.
hi also irrgentwo ist mal schluss mit ldo! bei 1A würde ich echt über nen schaltregler nachdenken! das macht einfach mehr sinn!!! und der schaltregler tut dann auch mit 6V eingang! Tip: www.ti.com und da unter power zeug gucken und sich was raussuchengeht total easy!!! gruß marcel
oha wrote: > Google in diesem Zusammenhang ist unpassend. Das hatte ich auch nur geschrieben, weil der Thread-Ersteller angeblich mit LDO überhaupt nichts finden konnte, was definitiv nicht so ist. > Die Hersteller sind > passender. Wer dafuer Tage braucht, soll's seinlassen, resp sich einen > Strick suchen, dann bringt nichts mehr was. Meine volle Zustimmung. Und zur Berechtigung für Foren: In Foren kann man Antworten zu seinen Fragen finden, Sachen diskutieren, etc. Man sollte sie aber nicht dazu missbrauchen, dass andere die eigene Arbeit machen. Und wenn ich nicht ein Bauteil schon mal eingesetzt habe, habe ich auch nicht direkt eine Typenbezeichnung zur Hand. Das macht aber auch nichts, weil die Hersteller oder Distributoren dafür sehr schöne parametrische Suchen anbieten.
