Hallo an alle. Ich wüsste gerne, ob der Simulavr auch Interrupts/Signals simulieren kann, und wenn ja, wie. Momentan benutze ich simulavr-0.1.2 zusammen mit avr-gdb-5.3 und dem ddd-3.3.8 unter FreeBSD. Vielen Dank für Antworten Gruß Manuel
Ich glaube, da mußt Du mal die simulavr-Doku studieren. Wenn überhaupt, dann wohl eher nur sehr spärlich, vielleicht auch gar nicht, aber ein bißchen Bewegung ist in simulavr auch drin. Du solltest zumindest den aktuellen Port nutzen, ich habe den vor paar Wochen mal aktualisiert.
Ich hab den neusten Port (simulavr-0.1.2_1) installiert. Danke Gruß Manuel P.S. Gäbe es noch eine Alternative (ausser JTAG) zur Simulation unter FreeBSD? (bzw. Wie machst du das ?)
> Gäbe es noch eine Alternative (ausser JTAG) zur Simulation unter > FreeBSD? (bzw. Wie machst du das ?) Gerade dann, wenn es um die Hardware geht, führt meist nichts am realen Chip vorbei. ,,printf-Debugging'' hilft dort u. U. noch ein Stück, eine RS-232 plane ich wenigstens fürs Debuggen eigentlich immer mit ein. Außerdem entwickelt sich halt ein Prototyp am besten auf einem möglichst großen Prozessor, also ATmega128. Dort hast Du immer genügend Portpins (selbst dann, wenn Dir das JTAG-Interface 4 bits klaut), immer genügend ROM für noch ein Dutzend printf-Strings, usw. usf. Wenn die Applikation erstmal grundsätzlich ,,rund'' ist, kann man die endgültige Platine entwerfen und sie auf den Zielprozessor runterskalieren. Das JTAG ICE ist in der Tat durchaus von Nutzen, wenngleich Du natürlich trotzdem das Problem hast, daß nicht jeder beliebige Echtzeitvorgang wirklich debugfähig ist. (Das Problem hat man auch woanders, eine Serie von 10 aufeinanderfolgenden Interrupts im FreeBSD-Floppytreiber kann ich auch nicht ohne weiteres mit einem Breakpoint versehen.) Es gibt mittlerweile auch preiswerte Varianten von JTAG ICE, es muß also nicht immer die EUR 300 Option von Atmel sein. (Leider waren die Olimex-Teile wohl teilweise etwas problembehaftet, so daß Andreas sie aus shop.mikrocontroller.net wieder rausgenommen hat.) Schließlich wäre noch VMLAB. Eine wirklich gute Simulation, die unter Wine auch brauchbar läuft (und deren Autor durchaus Wert auf diese Option legt). Hat paar kleine Probleme, die Icons oder zwei, drei Fensterinhalte werden zuweilen nicht ordentlich neu gezeichnet, aber da kann man sich mit kleinen Tricks helfen. Ansonsten tut das im Gegensatz zu AVR Studio 4 wirklich brauchbar unter Wine. Ist kostenpflichtig, aber die EUR 100 können sich schon lohnen. Vorteilhaft ist, daß der Simulator auch eine Art ,,lint'' darstellt: Zustände, die zwar nicht verboten sind, aber auch nicht empfehlenswert, werden erkannt. Einerseits werden alle Register intern nicht nur als 0 und 1 dargestellt, sondern auch als `not set', und bei Zugriff auf einen solchen Wert gibt's eine Warnung. Auch wird erkannt, wenn eine UART benutzt wird, aber der Teiler noch nicht gesetzt, etc. pp. Schließlich kann noch ein bißchen Peripherie simuliert werden. Aber s. o., meiner Meinung nach hat jede Simulation halt ihre Grenzen. Simulavr nehme ich selbst auch, vorwiegend aber für die Überprüfung von Algorithmen. Die printf + scanf Familie beispielsweise ist ausgiebig durch Simulation getestet worden, bevor dann die endgültigen Tests auf der Bastelhardwar gelaufen sind.
Mit dem GDB kann man Signale an den Simulator senden. Ein Timer0 Overflow auf einem Mega8 kann man z.B. mit "signal SIG90" auslösen. Die 90 solltest Du mal variieren und bei 80 beginnen. Der Simulavr schmeißt auch eine Meldung raus, welcher Interrupt ausgelöst wurde. Wenn Du einen Interrupt simulieren möchtest, dann solltest Du dort auch einen Breakpoint setzen. Dokumentiert ist das ganze leider nicht wirklich, ich habe das aus dem Skript misc/irq.py im Release 0.1.2.1. Hat eigentlich schonmal jemand ein Tutorial zum Simulavr mit GDB geschrieben? Ansonsten würde ich mich da mal dransetzen. ciao, Stefan.
Das wäre toll, wenn du das schreiben könntest. Und schön wäre auch, wenn am simulavr noch weiterentwickelt werden würden, ich vermisse z.B. den Timer2 bei den Megas.
