Forum: Platinen Eagle Via Bohrung
von Gast (Gast)
Ich hab das Problem das der Layer (Drill) für mein Via größer ist als
das Via-Pad selbst. Eingestellt habe ich für "Minimum Drill" 1mm. Das
Via soll 1mm Durchmesser besitzten. Schön wäre wenn die Via-Bohrung sich
im Layer Dimension befindet, da die Bohrungen der IC's ebenfalls im
Layer Dimension sind. Was mache ich falsch?
von Dietmar (Gast)
Wenn das VIA 1mm Durchmesser haben soll, kann die Bohrung nicht 1mm
sein.
Dann würde das VIA ja weggebohrt werden.
Das VIA oder PAD muß immer um den Restring größer sein als die Bohrung.
Globale Voreinstellungen für Größe, Durchmesser und Restring sind unter
DRC möglich.
Die VIA Bohrung befindet sich ebenso wie die Bohrungen für PADS im Layer
Drill(44).Im Dimension Layer gibt es keine Bohrungen.
Nur so genannte Holes sind in Layer 45.
Das sind Befestigungsbohrungen, die nicht durchkontaktiert werden
sollen.
Im Layer Dimension befindet sich die Außenkontur.
von Gast (Gast)
Ich hab hier immer noch ein Denkfehler. Wenn ich den "Minimum Drill"
Wert größer den Werten bei Restring mache, kommt fast das selbe Ergebnis
raus. Muss der Bohrdurchmesser nicht eigentlich kleiner als das Via-Pad
(Grüne Darstellung) sein?
von TorstenSc (Gast)
Ja, aber Minimum-Drill ist der Wert der kleinsten Bohrung. Das bedeutet,
dass die Bohrung mindestens 1mm haben muss. Wenn dein Pad oder Via aber
zu klein ist, dann bohrst du dir das weg. Das Pad oder Via muss
mindestens Bohrung+Restring entsprechen, sonst reicht der Platz dafür
nicht.
Torsten
von Gast (Gast)
Mein Verständnis sagt mir das ich am ende mind. 1 Layer benötige das mir
alle Bohrungen anzeigt. Dies ist bei mir aber nicht der Fall bzw. zeigt
es richtige Bohrungen (bohrung kleiner als Pad) und falsche Bohrungen
(bohrung größer als Pad) an. Jetzt hab ich folgende Einstellung, bei der
es alle richtigen Bohrungen anzeigt (im Layer Dimension), aber die
Einstellungen sind mir nicht klar.
Minimum Drill = 10mm
Restring Pad:
Min=0.5  0%  Max=1.5mm
Restring Via:
Min=0.5  25%  Max=1.5mm
Wie sind diese einstellung mit dem richtigen Ergbnis zu erklären?
