Forum: Compiler & IDEs Mit dem INT1 aus dem SleepMode
von Patrick (Gast)
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich möchte meinen Prozessor (ATMEGA32) aus dem Schlafmodus
(SLEEP_MODE_PWR_DOWN) mit dem Interrupt 1 holen (über einen Taster).
Nun lässt sich der Prozessor nur aus dem Schlaf holen wenn ich den INT1
so einstelle das ein low-level-of int1 ihn aufweckt. stell ich aber auf
eine rising oder falling edge ein, geht garnichts. Ich muss jedoch erst
auf eine falling edge reagieren.
Vergesse ich irgend etwas einzustellen oder geht das garnicht anders?
von Gast (Gast)
Ja, geht auch nur mit Low Level Interrupt.  Der Grund dafür ist, dass
der µC im Power Down Modus keinen Takt hat, und ohne Takt er keine
Flankenänderung detektieren kann.
von Falk B. (falk)
@ Patrick (Gast)
Ist doch gut, wo ist das Problem?
>stell ich aber auf
Was logisch ist, wenn man das Datenblatt liest.
> Ich muss jedoch erst auf eine falling edge reagieren.
Warum?
Geht nicht anders. Ausser du nimmst einen der neueren AVRs, die haben an
den meisten Pins einen Pin Change Interrupt, der kann auch bei
beliebigen Flanken aus dem Power Down Mode wecken.
MFG
Falk
von Patrick (Gast)
Hm, ok dann muss ich mir etwas ausdenken.
Danke trotzdem
von Gast (Gast)
Offensichtlich hast Du noch nicht verstanden, dass Du diese Aufgabe mit
dem Low Level Interrupt problemlos lösen kannst. Um zu verhindern, dass
der Level-Interrupt nach dem Aufwachen des µCs fortlaufend ausgelöst
wird, gibt es ein probates Mittel: Man deaktiviert ihn einfach noch im
Interrupthandler. Dann kommt das Ganze einem H-->L-flankengetriggerten
Interrupt gleich.
von Peter D. (peda)
ATmega324P nehmen, dann gehts.
Peter
