Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturmessung mit KTY82
von hamm (Gast)
ich möchte gerne eine Temperaturmessschaltung realisieren mit dem Sensor
KTY81-220 an dem Atmega168. Ich habe den Sensor in Reihe mit einem 2800
Ohm Widerstand gehängt und an 5Volt angeschlossen. Ich kriege als Wert
jedoch immer 1023 zurück, was der Ausgangsspannung von 5V entspricht,
egal wie ich was umstecke.
Dies ist mein erster Versuch, daher habe ich leider nocht nicht soviel
Ahnung davon.
Was habe ich denn falsch gemacht?
Vielen Dank!
von Marc S. (euro)
n'abend
das klingt als ob du ne falsche Referenzspannung angelegt
hast...kontrollier mal die Einstellungen des ADCs. ich nutze die KTY
immer mit 4700R -Widerständen, klappt eigetnlich ganz gut ^^
von Bastler (Gast)
Du meinst hoffentlich dass der Widerstand an 5V hängt, über den KTY an
Masse und dazwischen abgegriffen wird.
+5V
II R
II
|--- AVR
II
II KTY
GND
von hamm (Gast)
Also ich habs geschafft das ich was zurück kriege aber ich weiß jetzt
nicht genau wie ich darauß die Temperatur berechne.
Wenn es wärmer wird sinkt der Wert also bei 0 müsste es 150 Grad
entsprechen und 1023 dann -55 Grad.
Kann mir da eventuell noch jemand eine Formel geben?
von Stefan (Gast)
Die Formel steht im Datenblatt des KTY
Dort gibt es eine Widerstands-Temperatur-Tabelle.
Der Rest ist Spannungteilergerechne
von MichiB (Gast)
Der KTY ist ein PTC, der Widerstand steigt.
von jochen (Gast)
vielleicht hilft dir das als Anregung weiter. Einfach an deine Schaltung
und an die Widerstandswerte anpassen
http://www.zerties.org/tiki-index.php?page=KtyTemperatur
jochen
von Amir B. (sticky)
was heist für dich in reihe? bist du dir sicher das deine schaltung so
aussieht?
+5V
II R
II
|--- AVR
II
II KTY
GND
Denn es hört sich so an als ob du die beiden widersände als pull-up auf
5v ziehst und somit den wert 1023 (= 150° = 5V) erhälst.
also so:
+5V
II R
II
II
II KTY
|--- AVR
GND
2700 ohm sind ideal.
von mo (Gast)
Moin,
zum Thema Messung mit KTY gabs schon mal einen langen Thread. Dieser
Beitrag bring es auf den Punkt:
Beitrag "Re: wie aus AD-Wert die Temperatur berechnen"
Natürlich sollte der KTY wie in
Beitrag "Re: Temperaturmessung mit KTY82"
angeschlossen sein.
mo
