Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Brauche Tip für OFDM-System
von Jan (Gast)
Guten Morgen,
ich hab folgendes Problem und zwar handelt es sich um ein System
(Mehrträgerverfahren: OFDM)das nicht nur einen Sender und Empfänger hat
sonder mehrere davon. Dies bedeutet zum Beispiel das ein Sender an alle
Teilnehmer (Broadcasting) die gleiche Info aussendet. Nun ist es so das
es je nach Gegebenheit (Gebaude, Raumbeschaffenheit usw.) mehrer
Übertragungsfunktionen geben kann. Jeder Teilnehmer soll nun eigenhändig
feststellen (detektieren) können, wenn zum Beispiel ein Teilnehmer auf
eine Position fährt mit anderer Kanaleigenschaft (Übertragungsfunktion).
Dieser soll das automatisch erkennen und mit der Übertragungsfunktion
weiterarbeiten. Für jeden Tip bedanke ich mich schon mal.
Tschüss
von Martin L. (Gast)
Wie soll ein Teilnehmer von einem anderen wissen wenn von einem einzigen
Sender Broadcasting gemacht wird?
Ansonsten wiedersprichst Du Dir in Deinem Posting selber. Entweder
Broadcasting mit einem Sender oder ein System mit vielen Transceivern.
Schreib mal lieber die Anwendung für das dieses System gemacht werden
soll anstatt krampfhaft eine Abstraktion einzuführen.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Jan (Gast)
Ok ich hab mich nicht ganz klar ausgedrückt. Ich meine natürlich
Broadcasting mit einem System mit vielen Teilnehmern. Im Studium wird
immer nur ein Sender und ein Empfänger ausgegangen. In der Realität
sieht es aber manchmal anders aus.
von Klugscheisser (Gast)
@ Jan
Bitte lies doch nochmal genau Dein eigenes Posting und das von Martin.
Du schreibst in Deinem ersten Post
>nicht nur einen Sender und Empfänger hat sonder mehrere davon
Martin wirft die Frage auf, wovon, mehrere? Oder anders formuliert:
Mehrere was?
Also mehrere Sender und einen Empfänger? Mehrere Empfänger und einen
Sender? Mehrere Sender und mehrere Empfänger?
Du schreibst:
>feststellen (detektieren) können, wenn zum Beispiel ein Teilnehmer auf...
Handelt es sich bei den beiden "Teilnehmern" um denselben oder zwei
verschiedene?
Und Du antwortest:
>Ich meine natürlich Broadcasting mit einem System mit vielen Teilnehmern
Beim Broadcasting gibt es immer viele Teilnehmer. Sonst wäre es kein
Broadcasting.
Mir ist aber auch das Grundproblem nicht klar.
Sprichst Du hier von Kanalschätzung? Das macht jeder Empfänger autonom.
von Jan (Gast)
Im Prinzip bräuchte ich ein Verfahren um ein Kanal zu schätzen.
Der Knackpunkt ist dieser, das die Kanaleigenschaften (Impulsantwort des
Kanals) sich je nach Situation ändern kann. Ich bitte nochmals vielmals
um Entschuldigung für die Verwirrung.
von Rayleigh (Gast)
man unterscheidet grundsätzlich Pilotsymbol- und Entscheidungs-gestützte
Kanalschätzverfahren. Bei erstem werden auf einigen Sub-Carriern dem
Empfänger bereits bekannte Symbole gesendet. Der Kanalübertragungsfaktor
kann dann für diese Sub-Carrier direkt mittels komplexer Division des
empfangenen Symbols durch das bereits bekannte, gesendete Symbol
bestimmt werden. Anschließend werden die Übertragungsfaktoren für die
übrigen Sub-Carrier, auf denen die Nutzsymbole gesendet wurden, mittels
geeigneter Interpolation bestimmt. Verwendet wird die Ansatz z.B. bei
DAB/DVB. Der Abstand der Pilotsymbole auf der Frequenzachse ergibt sich
unter Kenntnis der maximalen Länge der Kanalimpulsantwort direkt aus dem
Abtasttheorem.
Beim Entscheidungs-gestützten Ansatz hingegen werden die empfangenen
Nutzsymbole nach der Entscheidungsstufe benutzt, um die aktuelle
Kanalübertragungsfunktion zu schätzen, die dann wiederum für das nächste
OFDM-Symbol verwendet wird. Das geht natürlich nur (ohne Prädiktion) für
sich zeitlich langsam ändernde Kanäle. Im Fall eines MIMO
(Multiple-Input Multiple-Output) Systems mit mehreren Sende- und
Empfangsantennen ist die Sachlage komplizierter, da jeder Sub-Carrier
durch die Signale der verschiedenen Sendeantennen mehrfach belegt ist.
Hier liegt eine so genanntes inverses Problem vor, was jedoch unter
bestimmten Bedingungen z.B. mit dem Least-Squares Ansatz behandelt
werden kann. Siehe dazu z.B. die grundlegenden Paper von Ye Li/Georgia
Tech, Sandell, Frenger, Höher, etc.
