Forum: HF, Funk und Felder 27 MHz Transceiver
von Kuen (Gast)
Hallo zusammen!
Sagt mal, gibt es eigentlich noch typische 27MHz Tranceiver Bausteine?
Hab jetzt sämtliche distributoren abgeklappert. Aber bis auf ein paar
vereinzelte hab ich da nicht wirklich was gefunden.
Eigentlich sind die doch in jedem zweiten RC Modell verbaut. Vielleicht
könnt ihr mir ein paar nennen, die euch so einfallen.
Besten Dank!
Transceiver?  Die haben typischerweise keine Zweiwege-Kommunikation,
sondern einen Sender in der Hand und einen Empfänger im Modell.
Mit richtigen Bausteinen kann ich auch nicht dienen.
von Klaus R. (klaus2)
...und wenn man sich die aktuellen Entwicklungen mal so ansieht, dann
ist digital eh viel hygenischer. Einen Sender braucht man schon, aber
den pulst man nurnoch und den Rest machen Sender & Empfängerseitig 2 uCs
- in der einfachsten Konfiguration.
Klaus.
von Michael U. (amiga)
@Klaus R.: hast Du ein Beispiel für solch einen µC mit Antenneneingang
für den Empfang oder hast Du gerade die emüfängerlose Funkverbindung auf
27MHz entdeckt?
Gruß aus Berlin
Michael
von D. E. (stb)
Wenn Du einen Transceiver suchst könnte Dir vielleicht dieser Cordless
Telefon CT0 Chip helfen.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4516.pdf
Grüße
STB
"...die emüfängerlose Funkverbindung auf 27MHz entdeckt?"
Nene, du hast mich schon verstanden - demodulieren musst du es schon
selber :) Wobei das ja heutzutage im Bluetoothbereich...
Klaus.
Zusatzfrage an Kuen: warum muss es 27 MHz sein?  Eine effektive Antenne
bei der Frequenz braucht ja einige Meter an Abmessungen, und wenn du
die nicht hast, kannst du auch gleich auf UHF gehen.  Dafür wiederum
gibt's Transceiver in doch guter Auswahl.
von Kuen (Gast)
Habt schon recht, werd wahrscheinlich etwas mehr investieren und mir nen
2,4GHz Tranceiver oder wahrscheinlich eher ein fertiges 2,4 GHz Modul
besorgen.
Sagt mal, ist es grundsätzlich richtig dass eine 2,4 GHz Funkplatine
teurer ist als eine 27KHz Funkplatine? So mit Entwicklung,
Zertifizierung usw.?
> besorgen.
Es gibt auch noch 433 MHz und 868 MHz, ist auch beides UHF.
Man kann bei 2,4 GHz weniger Schrott verbauen als bei 27 MHz. ;-)
Damit sind der nach unten offenen Skala im Kampf um "Geiz ist geil!"
gewisse Schranken gesetzt.  Aber bei 433 MHz gibt's auch noch genug
Schrott...
von Kuen (Gast)
Hatte ich mir schon angeschaut. Jedoch würde ich die
Empfänger+Sendeeinheit gerne für den Modellbau verwenden. Daher kämen
nur 27/35/40 und 2400MHz in Frage.
>>Schrott...
Das glaub ich gern,-)
von Daniel C. (cagara)
Bei Pollin gibts 433mhz Sende bzw Empfangsmodule für unter 4 Euro ...
Für 7 Bekommst du ein Modul was beides kann :)
Habe mir jetzt auch einige geordert und werde mit den AVR-FUNK
Evalboards von Pollin rumspielen.
Ich wüsste auch nicht, warum man Modellfernsteuerungen nicht auch unter
``non-specific short-range devices'' betreiben dürfen sollte.  Es ist
halt nur kein für Modellfernsteuerungen reservierter Bereich, man muss
mit Störungen durch allerlei andere Funkdienste (Amateurfunk als
Primärnutzer mit sehr viel höheren zulässigen Sendeleistungen) oder
Funkanwendungen (allerlei ISM-Band-Krimskrams) rechnen.
2,4 GHz finde ich in der Allgemeinzuteilung für den Modellfunk übrigens
auch nicht, da sind nur 27, 35 und 40 MHz erwähnt.
