Hallo, bin auf der Suche nach einem OPV der sich abschalten lässt und dadurch am Ausgang hochohmig wird. Gib es so etwas? Hintergrund: Signale sollen in unterschiedliche Richtung über eine Leitung gesendet werden. Der OPV wird als Impedanzwandler beim Senden verwendet. Wird Empfangen muss der OPV Ausgang hochohmig sein. Gruß Peter
Wahrscheinlich ist es einfach ein Logik Gatter zu benutzen. Versuch es mal mit 74VHC541.
4066 ? oder nen Analog-Multiplexer evtl. am Ausgang ....
Hallo Peter, guck mal, ob du den TLV2370 gebrauchen kannst, das ist ein Rail to Rail OP mit Shutdown. Im Shutdown wird der Ausgang hochohmig, sollte für sich also passen Gruß Andreas
@ .... (Gast) Sorry, hatte ich nicht richtig geschrieben, ist ein Analogsignal, 74VHC541 geht da leider nicht. @Abuze (Gast) Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber wenn ich das richtig verstehe hat der 4066 bis zu 600mV Spannungsabfall im "ein" Zustand? (Konnte so auf die schnelle den Zusammenhang mit Laststrom usw nicht finden) @Andreas Wiese (Gast) Vielen Dank! Habe mir das Datenblatt jetzt noch nicht soo genau angeschaut, aber scheint genau das zu sein was ich suche :) Werde davon mal Samples bestellen. Vielen Dank noch mal an Alle Peter
