Für Kurzfassung bitte runterscrollen ^^ Hoi ;) Ich bin gerade am Planen eines Weckers. Ich hab hier auch nochn alten MP3 Player den ich zum Wecken mit einbauen will. Die Methode steht bereits fest, ein Atmega soll mir die entsprechenden Impulse liefern zum einstellen des Weckers. Jeder Impuls = 1. Sekunde. Meine 6 Counter IC's zählen dann dementsprechend hoch, und meine 6 Decoder/Treiber ect zeigen es dann an auf dem Segmenten. Jeweils sind minuten/sekunden bis 60 Begrenzt. Stunden bis 24. Wenn das jeweilige Segmentenpar voll wird, gibt es den Wert weiter. Wie immer halt ^^ Z.B nun 3600 impulse für eine stunde u.s.w... Naja was laber ich überhaupt um den heissen Brei herum. Fakt ist, ich will später einen abgleich machen, quasie wenn 3600 impulse erreicht sind (1. Uhr) soll er mein MP3 player anschalten. Auf der Batterie steht 3,7V 200 mAh. Da bau ich eine festspannung mit einer zenerdiode u.s.w, der mir die 3,7V liefert. Jedoch nicht immer sondern nur zu diesem Zeitpunkt. Wenn ich den richtigen Transistor hätte bräuchte ich gar keine Spannungsstabilisierung. Frage ist nun nur, welchen nehm ich am besten? Betriebsspannung ist +/- 12V. Kurzfassung: Ich brauch einen Transitor wo ich bei 12V schön 3,7V rauskrieg, ohne viel wärmeverlust, wenn MP3Player nur wenige mA ziehen! Sorry für die unschönen formulierungen, bin recht neu auf dem Gebiet! Freu mich auf eure Antworten Gruß Benny
@Benny H. (hardest) >bereits fest, ein Atmega soll mir die entsprechenden Impulse liefern zum >einstellen des Weckers. Jeder Impuls = 1. Sekunde. Meine 6 Counter IC's >zählen dann dementsprechend hoch, und meine 6 Decoder/Treiber ect zeigen >es dann an auf dem Segmenten. Und der Sinn ist welcher? Das kann ein AVR alles allein, und man mus kein TTL-Grab löten. >Da bau ich eine festspannung mit einer zenerdiode u.s.w, der mir die >3,7V liefert. Jedoch nicht immer sondern nur zu diesem Zeitpunkt. ??? >Ich brauch einen Transitor wo ich bei 12V schön 3,7V rauskrieg, ohne >viel wärmeverlust, wenn MP3Player nur wenige mA ziehen! Das macht ein Schaltregler, z.b: MC34063. Für ein paar mA reicht aber auch ein LM317, das ist ein Linearregler. MFG Falk
Falk Brunner wrote: > Für ein paar mA reicht > aber auch ein LM317, das ist ein Linearregler. Da sollte man aber vorher einmal ins Datenblatt schauen, der LM317 braucht einen Mindest-Last-Strom von 2mA, wenn ich mich nicht irre. Wenn es nur um wenige mA geht, könnte man das Gerät auch direkt an einen Port-Ausgang des AT-Mega hängen, mit zwei Si-Dioden in Reihe für den Spannungsabfall.
Danke für die Infos :) Es sind auf jedenfall mehr als 2 mA :) Ja ich weiß das das mitn Atmega auch geht, aber ich will kein großen verwenden, will ja ein bisschien spaß haben wenns funktioniert ^^ Werde den "LM317" verbauen! Also nochmal Danke Gruß Hardy
