Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eigenwiderstand eine Diode Hilfe
Autor: Atze (Gast)
hallo,
ich bin kein elektroniker aber bastle doch manchmal an kaputten
Eletronikteilen. Meine Frage ist darf eine Diode (es handlet sich hier
um eine 20 jahre alte 1n4148) in Sperrrichtung ein ohmischen wiederstand
haben? Soweit ich weiß dar doch in Sperrichtung garnischts durch oder?
Also müßte der ohmische Wert unendlich sein. Bitte helft mir.
MfG Atze
Autor: TV-Raucher (Gast)
Wenn du mit einem Multimeter gemessen hast, dann wird die Diode
vermutlich einen Leckstrom haben. d.h. sie ist defekt
Autor: Klausi (Gast)
@ Atze
wenn der R im Magaohm Bereich liegt, bitte beim Messen
micht mit den (feuchten) Fingern anfassen.
Klausi
Autor: Atze (Gast)
Ahh danke Klausi das du dich so rührend um mein Leben kümmerst oder doch
das der Diode? hehe Also lag ich mit meiner Anahme richtig? Hab leider
nur ein Multimeter. Mit dem Diodentester wahr die Funtkion der Diode
Normal. Aber bei der Widerstandsmessung hat das Multi eindeutige Werte
gezeigt also in Sperrichtung ca. 14 K Ohm
Autor: J. K. (rooot)
Du hast wahrscheinlich die Messspitzen mit den Fingern an die Anschlüsse
der Diode gehalten? Dann misst du deinen Körperwiderstand! Das meinte
Klausi.
MFG
J.K
Autor: Atze (Gast)
nene hab das einmal ausversehen gemacht, habs auch gleich gemerkt also
hab richtig gemessen. Also ich werd Sie mal tauschen. Mal shen ob das
Dingen wieder geht. Danke nochmals also wirklich Leckstrom haha ist
schon Lustig klingt wie nen kaputtes Ventil bin ja nur
Fertigungsmechaniker mic hfreuts immer wieder hier dazu zu lernen. Danke
nochmals
MfG Atze
Autor: Atze (Gast)
Hab da noch ne Frage undzwar hab ich 2 Dioden mit der Bezeichnung ZPD 22
u. ZPY 22 Sind das Z-Dioden? Die kann ich wahrscheinlich nicht mit einen
einfachen Multi auf defekt prüfen da Sie ja in Sperrichtung auch
irgentwann Strom durchlassen oder?
Autor: Klaus (Gast)
@ Atze
Ja das sind Z-Dioden. Die Funktion kannst Du mit "nur"
einem Multi nicht ausmessen.
Autor: Atze (Gast)
Was  wenn ich zwei hab hehe hab ich aber nich :-(, wenn ich es aber
hätte kannst du mir sagen wie ich es machen kann?
Autor: Atze (Gast)
dazu brauch ich wohl ne Stromquelle mit mindestens 23 Volt wenn ich
richtig liege sorry für die Doppelposts aber ich weiß nicht wie man hier
als Gast editieren kann
Atze, ein Multi hat eine 9V Batterie "an Bord". Die Messgerätehersteller
werden aber Ihre Geräte auf noch viel kleinere Spannungen beim R messen
ausgelegt haben. Somit erreichst Du nie die Durchbruchspannung von 22V.
Ein Messen von  Z-Spannungen von Z-Dioden ist mit Deinen Mitteln
nicht möglich.
Klaus = Klausi
ja Du brauchst eine Spannungsquelle mit mehr als 22V.
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Spannungsquelle größer Nennspannung der Z-Diode, geeigneter
Vorwiderstand und die Spannung an der Z-Diode messen.
Autor: Atze (Gast)
Okay danke schön übrigens mein Messgerät hat ne 12 V Batterie hehe
reicht trotzdem nich :( aber trotzdem vielen Dank
