Forum: Compiler & IDEs ATmega128 Fehler beim Flaschen des Bootloaders
Autor: Alex D (Gast)
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen Bootloader in C geschrieben mit der Anfangsadresse 0xF000
(Word). Flashen tue ich das ganze mit dem Sercon2-Mini und AT-Prog. Nach
dem Flashen zeigt er mir beim Vergleich der Daten an Position 0x7000 2
Fehler an und weitere so ziemlich am Ende des Bootloaders. So ab 0x7600.
Das HEX-File scheint in Ordnung zu sein, das habe ich mit einem
IHEX-Editor angeguckt und die Adressierung geht bei 0x1E000 (Byte) los.
Was 0xF000 (Word) entspricht. Ich versteh nicht wie er auf die Adresse
0x7000 kommt. Hatte jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen? Ich habe
das HEX-File angehängt falls jemand die Möglichkeit hat es eventuell zu
testen.
Danke erstmal =)
Gruß,
          Alex
Autor: Dennis (Gast)
Peter Danegger hat mal hier im Forum einen sehr genialen Bootloader
veröffentlicht; evtl. poste Ihn mal an, er weiss bestimmt eine
Antwort...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Vermutlich hast Du ein Problem mit RAMPZ, da der M128 ja mehr als 64kB
adressieren muß. Schau mal ins Assemblerlisting, ob es überhaupt gesetzt
wird.
Ein Hex-File nützt da nichts.
Peter
Autor: Alex D. (Gast)
Nabend,
das Problem ist, dass ich nicht mal den Bootloader per SPI flashen kann.
Habe eine Datei mit 128kByte generiert. Die Fehler beim wieder auslesen
waren einmal das erste Wort 0x000 und weitere folgten von 0x7FA0 bis
0x7FFF.
Danach ist der Zähler von AT-Prog wieder auf 0x000 gegangen. Ich vermute
einen Hardwaredefekt des Mikrocontrollers. Bzw sein RAMPZ Bit. Das
Merkwürdige ist, wenn ich die Firmware drauflade mit ca 28kByte, dann
ist diese i.O. Werde morgen eine andere Leiterplatte ausprobieren.
Ich bedanke mich für die Antworten und wünsche noch ne gute Nacht.
Alex
Dann ist was faul mit Deinem Programmer.
Ich benutze das STK500 und hatte noch nie Probleme.
> ist diese i.O.
Dann ist der M128 o.k.
Von nem halb kaputten Flash habe ich noch nie was gehört.
Peter
wäre bei dem ATmega128 denkbar, wenn das RAMPZ-Bit defekt ist. Habe
ausgerechnet, dass der Bootloader beim flashen in den 0x7000 bereich
kommt, wenn das RAMPZ-Bit beim flashen nicht auf 1 schaltet. Naja, genug
der Theorie. Werde morgen einen anderen ATmega128 testen und über das
Ergebnis berichten.
Nabend,
ich habe heute eine andere Leiterplatte mit einem anderen ATmega128
ausprobiert, aber der selbe Effekt ist aufgetretten. Vermute, dass die
Programmiersoftware mit dem RAMPZ Bit nicht klar kommt. Habe mir die
Seite 304 von der Atmega128 Doku angesehen wo die einzelnen Befehle für
die SPI-Programmierung aufgelistet sind. Mir ist bisher schleierhaft mit
welchem Befehl das RAMPZ-Bit geändert wird. Weiß, ob es eine andere
Software wie AT-Prog gibt, die den Sercon2-Mini unterstützt? :(
Gruß,
            Alex
Das RAMPZ ist nur nötig für den SPM-Befehl, also für den Bootloader.
Mit dem SPI-Programmer hat das nichts zu tun.
Vielleicht ist ein Bug in Deiner Programmiersoftware und die wertet den
Segmentrecord nicht aus.
Das Intel-Hexformat kann ja direkt nur bis 64kB adressieren, deshalb muß
mit einem Segmentrecord (02 oder 04) auf die nächste 64kB-Seite
umgeschaltet werden
Peter
Nabend,
also es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. Habe meinen
Programmier-Adapter umgebaut um ihn mit PonyProg nutzen zu können. Bei
dem Sercon2-Mini muß nur eine Brücke umverlegt werden. Den Bootloader
rauf geladen und verifiziert. Ist alles i.O.
Gruß,
       Alex
