Hallo, ich wurde mir gern so ein bord kaufen für ein projekt, und zwar an usb schnittstelle soll ein handy angeschlossen, ich glaube den treiber für das handy könnte man in ein speicher speicheren ( ist das möglich ?)wenn ja wie kann ich das machen damit wenn ich das handy anschlisse das der treiber selber läd, und zweite frage wie kann man die at befehle uber den usb schnittstelle ubergeben, beim dem bord ist vorinstaliert, muss ich nur ein paar neue funktionen dazu schreiben oder muss man alles komplet neue instalieren Gruß tommy
...mich beschleicht das Gefühl, dass du null Plan hast, oder?! Und - bitte - ein bißchen mehr Mühe beim Schreiben deines Freds - oder ist das zuviel verlangt?! Link zu dem Board? Was willst du genau "machen"? "Out of the box" wird es da wenig geben. Je spezieller deine Anforderungen, desto komplexer ist die Anpassung der Hard/Software. Klaus.
den Bord habe ich, was ich machen will: das Bord mit ein Handy anschließen über usb, aber wenn ich das handy anschliesse dann muss den richtigen treiber geladen werden . ich weiße das man den Treiber von das Handy in den Bord speichern kann, meine frage ist wie geht das (oder welche befehle brauche ich z.B.: lad den Treiber von SD-Card für das Handy)?
OK - das Board ist also ein ziemlicher Klopper. Frage 1) Ist der USB den host fähig? Sonst geht das eh nicht. Welches OS läuft auf dem Board? IMHO musst du dir einen Treiber natürlich selber stricken, da kannst du nicht irgendwas Windows kompatibles nehmen - zumal der Handyhersteller wohl kaum Treiber für ein Atmel Board hat?!?! Oder wie stellst du dir das vor? WENN du erstmal eine ntreiber für das board hast, kannst du den über jede schnittstelle laden, die verfügbar ist. egal ob sd, oder Netzwerk oder sonstwas. nur wirst du natürlich die firmware anpassen müssen - diese kenne ich aber nicht, ergo kann ich dir bzgl den speziellen Anforderungen an diese nicht weiterhelfen. Gruß, Klaus.
das NGW100 ist nur Gerät nicht Host USB-mäßig... D.h. das Board kann man an den PC anschließen, ABER keine Geräte (USB-Sticks, Handys, etc pp) ans Board. Als OS ist ein Linux vorinstalliert, aber das ist dann ja eh egal...
danke für die Infos, habe in ein paar Foren gelesen was Ähnliches schon gemacht wurde (uber rs232), aber stand leider nur dir Schaltpläne und nicht wie (Softwaremäßig). wegen dein frage muss noch nach schauen Gruss tommy
tommy wrote: > den Bord , > den richtigen treiber geladen werden . > von das Handy in den Bord Kommst du aus Holland? > meine frage ist wie geht das (oder welche befehle brauche ich z.B.: > lad den Treiber von SD-Card für das Handy)? So einfach ist das leider nicht du musst das schon in einer Programmiersprache machen das sieht dann so aus:
1 | Treiber lad_den_Treiber_von_SD-Card_fuer_das_Handy() { liefer Treiber;} |
Also jetzt mal im ernst hast du überhaupt schonmal was programmiert? Ich denke du stellst dir das ein bisschen zu leicht vor vercheck das Board lieber wieder bei E-bucht. Das NGW100 ist kein USB Host deswegen kannst du ohne zusätzliche Hard- und Software deine Idee vergessen.
...und handy + uC geht am besten per RS232 und AT-Befehlen (nat je nachdem, was man machen will - aber DAS verrätst du uns ja nicht). Siehe nobbi.com Gruß, den Klaus.
Hallo Martin, ja ich habe schon was programmiert und zwar öfter nur dieses mal ist anderes , was ich vorher gemacht habe musste man nur z.B. A/D Temperatur messen oder digital Uhr auslesen war dann den Treiber für die Bausteine schon intern vor installiert und muss du nicht drum kümmern sondern nur an die SFR ´s. Mir ist klar das ich zusätzliche Software brauche, deswegen hatte ich gehofft nach ein paar Beispiel oder von quell Code, falls jemand so was schon gemacht hat
Das wird leider nicht reichen. Das NGW kannst du wie oben beschrieben nicht zum Steuern von USB Geräten benutzen sondern nur um es als USB Gerät, z.B. von einem PC, steuern zu lassen.
atmel != linux != tommy programmierknowhow - so sehe ich das. Hast du mal von dieser neuartigen Suchmaschine namens Google gehört?! Klaus.
schon mal davon gehört, bin auch dabei. könnte aber ja sein das eine hier sowas schon gehabt hat und dann spar mir zeit gruß
