Forum: Offtopic Ideen für Temp.Messung im Kaminofen gesucht.
von Heizer (Gast)
Moin!
Ich benutze gern meinen Kaminofen um eine richtig gute Pizza zu backen.
Die Temperatur ist sehr viel höher als im Herd, und da liegt schon das
Problem.
Man kann einfach nicht erkennen, ob es z.B. 600°C oder die geforderten
300 °C bis 350 °C sind.
Wie könnte man über den Daumen gepeilt die Temperatur bestimmen?
!nioM
: Gesperrt durch Moderator
von Johnny (Gast)
Ein PT100 Sensor im Ofen wäre eine gute Möglichkeit die Temperatur zu
messen.
von Klaus (Gast)
mit einem Pt100 + Multimeter + Taschenrechner :)
von Ohh (Gast)
Ein IR Thermometer ist genau das Ding. Draufhalten und gut ist.
von Max M. (max93)
Daumen für 30 Sekunden 1cm/5cm/10cm/15cm/20cm von der Glut entfernt
halten. Anhand der Brandblasen die Temperatur ablesen. Vorher in einem
Backofen bekannter Temperatur kalibrieren.
Oder such dir ne Reihe Chemikalien, die Schmelzpunkte im interessanten
Bereich haben.
von Heizer (Gast)
Das hört sich gut an! Danke, mal schauen, was die Dinger kosten.
Mir ist noch Backpapier eingefallen. Wenn der Schnipsel abraucht ist es
noch zu heiß. Bleibt er "formbeständig" könnte es klappen.
von Johnny (Gast)
Kannst natürlich auch einfach eine Pizza reintun. Wird sie schwarz, dann
war es zu heiss, ist sie nicht knusprig, war es zu kalt.
von Heizer (Gast)
Ersteres ist letztens passiert :-(
Zudem schlug der Rauchmelder an :-(
von Blob! (Gast)
ein PT wäre eine Möglichkeit wenn er lang genug ist, das Kabel durch den
Ofen zu führen ist sicherlich keine gute Idee.
Beim IR-Sensor bin ich mir nicht sicher "wo" er die Temp mißt, man muß
dann einen definierten Punkt suchen den man anpeilt, durch die Flame
geht der IR-Strahl durch und am Ofenrand (Stein?) ist die Temp
vermutlich nicht wie an/unter der Pizza!
Wenn Dein Ofen rund herum geschlossen wäre (und ich vermute das ist er
nicht, sonst wärs ja kein Kamin), wäre das Problem der
Temperaturverteilung nicht. Der Pizzabäcker hat es da einfacher weil der
Ofen zu ist und der PT hinten im Eck keine große Abweichung zur
Ofenmitte hat.
vlt. findest du ja einen PT100 in einem Edelstahlrohr (bzw.
Edelstahlröhrchen) welcher vlt. 30 - 40cm lang ist, dann müsste man die
Fühleranschlüsse nach aussen führen können um das Kabel "abbrennsicher"
anschließen zu können!
von Johnny (Gast)
Wenn der PT100 in Drei- oder Vierleitertechnik verdrahtet/angeschlossen
wird, dann spielt die Leitungslänge eigentlich keine Rolle. Ich würde
eine Kerbe in den Stein fräsen und den Sensor sowie Leitungen direkt
darin einbetonieren.
von Heizer (Gast)
von ups.... (Gast)
>Ich würde eine Kerbe in den Stein fräsen und den Sensor sowie Leitungen >direkt
Kann man vergessen, hält kein Mörtel auf Dauer aus, auch kein
Feuermörtel.
Meßfühler in den Abgasstrom kurz hinter dem Abgasstutzen. Selbst wenn
die Temperatur dort geringer ist, ist dies immer noch proportional
zur Innenraumtemperatur. Damit läßt sich dann eine Quasi-Mensch-
schürt-das-Feuer-Regelstrecke bewerkstelligen. Träge ist das ohnehin.
von Heizer (Gast)
Den Abgasstrom gibts ja eigentlich nicht.
Ich heize mit dem Ofen die Bude.
Am Abend lasse ich das Holz abrennen bis zur Glut. Das Metallgitter
nehme ich raus und die Glut schiebe ich in die Ecke.
Unten die Luftzufuhr schließen, oben die Drosselklappe und dann
irgendwann rein mit dem Blech. Man glaubt gar nicht, wie schnell so
ein Ofen auskühlen kann. Die optimale Temperatur reicht grad mal für
zwei Pizzen.
von Meta-Klaus (Gast)
"Seegerkegel" brauchst du. Das sind kleine Kegel, die genau bei einer
bestimmten Temperatur schmelzen. Du nimmst je einen für 300 und 350
Grad, und wenn der von 300 schmilzt kommt die Pizza rein, und wenn der
für 350 schmilzt, dann kannst du die Pizza entsorgen!
von ups.... (Gast)
Wenn du Kaminofen schreibst wirds wohl auch einer sein.
Rauch und giftige Abgase müssen ja nach draußen oder
biste Lebensmüde?
Echte italienische Pizzerien backen nur so. Mit Elektro-
öfen Gebackene schmecken nur halb so gut.
Ich heize auch die BUDE MIT Holz aber ein anderes Prinzip
(Holzvergasungstechnik). Wenn ich ne gute Pizza will gehe
ich rüber zu meinem Nachbarn der nen Pizzadienst hat.
Wenn ich dem aus Gefälligkeit mal was repariere ist der sonst
beleidigt wenn ich nicht eine Pizza kostenlos bei Ihm verputze.
Und der backt die in einem 400°C Steinofen(elektrisch). Da
mach ich mir keine Mühe und genieße seine vorzüglichen Produkte.
von Route_66 (Gast)
Thermoelemente ergeben ebenfalls Hochtemperatursensoren.
Einige Multimeter sind sogar dafür vorbereitet (Stichwort z.B. Typ K).
von PeterL (Gast)
die Türe muss sich federbelastet selbst öffnen.
Innen einen Lödzinndraht spannen, der die Türe zuhält,
wenn der Draht schmilzt klappt die Türe AUF ;-)
von Sven P. (Gast)
Jo, Thermoelektrische Elemente. Solange die Ausgleichsleitung (mitunter
blanker Draht) nicht schmilzt, ist alles ok :-}
von PeterL (Gast)
der gelernte Pizzabäcker streut etwas Mehl hinein, wenn es sich braun
(nicht schwarz)verfärbt, stimmt die Temperatur
von HariboHunter (Gast)
Leg Zwo Tiegel in den Ofen.
Einen fuellst Du mit Triacetat und einen mit Zinn.
Ist beides fest, ist die Temperatur zu niedrig.
Ist das Triacetat fluessig und das Zinn noch fest --> Temperatur im
Gutbereich.
Ist beides fluessig, ist die Temperatur zu hoch.
von Klaus (Gast)
@ HariboHunter
viele liebe Grüße aus D
Klaus :)
Beitrag #7095800 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7095812 wurde von einem Moderator gelöscht.
