Forum: FPGA, VHDL & Co. Synchronisation von CPLDs und FPGA
Autor: Thomas Pototschnig (pototschnig)
ich plane gerade ein System mit 12 CPLDs und einem FPGA. Die CPLDs
sollen alle an einem SPI-Bus angeschlossen sind - genauso wie die
Daisy-Chain bei JTAG. Weiterhin gehen noch andere Leitungen vom FPGA zu
den CPLDs, wie eine Reset-Leitung. Mein Problem ist jetzt, dass die
Clockleitung, an der alle Bausteine angeschlossen sind, im
allerschlimmsten Fall 2m lang sein kann, was eine berechnete Verzögerung
von 12.6ns entspricht bei einem 66.66ns Takt.
Kann man solche Laufzeiten über Constraints ausgleichen? Also z.B. mit
"Pad to Setup"? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde das
Signal erst z.B. 15ns später registriert werden, wenn ich 15ns
einstelle. Ist das ungefähr richtig?
Oder was gibts denn sonst noch für Möglichkeiten alle Bausteine synchron
zu halten?
Thomas Pototschnig
Autor: Karl (Gast)
Geht es nur um den "SPI" Takt? Man könnte den FPGA entsprechend
schneller takten und das Timing per FSM kompensieren.
Nein, nicht nur SPI. Es gibt auch noch einen Reset und die Bausteine
müssen Taktsynchron laufen (+/- Delay von der Signallaufzeit, aber
keinen ganzen Takt Abweichung).
Da kriegt man irgendwie einen Knoten ins Hirn. Eigentlich würde der
Reset und der SPI-Clk und SPI-CS ja auch so lang verzögert werden, wie
das Taktsignal. Dann würd's ja wieder passen ... Mach ich mir da zuviel
Gedanken? :-)
Thomas Pototschnig
Autor: Tommi (Gast)
Schmeiss die 12 CPLDs in die Kiste und pack alles in nen grossen FPGA,
dann hast du solche Problemchen nicht.
Ja klar, das wär natürlich die einfachste Lösung. Das Ganze System ist
aber Modular aufgebaut und das ist so beabsichtigt, damit man beliebig
weiterskalieren kann, indem man an den SPI-Bus einfach noch mehr Module
hängt. Kann also bei Bedarf auch noch größer werden. Und dutzende von
Signalen von einem FPGA über x Platinen zu ziehen halte ich für nicht
sinnvoll. An jedem CPLD hängen 65 Leitungen und 12 Module werden es
erstmal mindestens.
Wenn jedes Modul mit einem CPLD ausgestattet ist braucht man halt nur
SPI, Reset und Clock über die Module zu ziehen.
Thomas Pototschnig
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Was spricht gegen einen anderen Bus, zB Can?
Ist das nicht etwas kompliziert? Also komplexer als ein Schieberegister
mit einem Load, einem seriellen Ein- und Ausgang ist es ja wohl bestimmt
Thomas Pototschnig
Natuerlich ist zB Can ein bisschen komplizierter (was aber gemessen an
den Dimensionen deines Projektes egal sein sollte). Wenn du aber die
Eigenschaften vom Can und Spi vergleichst, wirst du viele Vorteile bei
Can bemerken. Zum Einstieg kannst du ja mal ein wenig auf
www.kreatives-chaos.com lesen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Also z.B. mit "Pad to Setup"?
Nein, denn mit Constraints gibt man nur einen Wert, also Minimalwert
(Frequenz) oder Maximalwert (Verzögerung, Laufzeit), nicht aber einen
Zielwert an.
Wenn du Laufzeiten in der Größenordnung von 2m-Kabellänge hast, und die
dich stört, dann mache alle Leitungen gleich lang (2m). Damit kommt das
Signal überall gleichzeitig an  ;-)
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Du solltest differentielle Signale verwenden.
Bei 2 m Entfernung bekommst Du sicher Probleme mit der
Signal-Integrität, wenn Du normale TTL-Signale verwendest.
Du hast ja nicht nur das Problem mit der Verzögerung, sondern
Reflektionen usw.
Dein Empfangstakt hat dann plötzlich Spikes, sodass die Schaltung an
einer Flanke 2x eintaktet und ähnliche Schweinereien.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Thomas Pototschnig (pototschnig)
Dais-Chain ist nciht gleich SPI. Bei Daisy Chain sind die Ausgänge auf
die Eingänge den nachfolgenden ICs verbunden, bei SPI ist alles parallel
(Din, Dount, SCK).
Naja, in SENDERICHTUNG vom FPGA zum CPLD kein Problem, denn die Daten
laufen genauso lange. In Richtung CPLD -> FPGA wirds irgendwann mal eng,
siehe SDRAM-Timing.
Nicht wirklich, man kann sie nur berücksichtigen.
Nöö, du sagtst, WANN deine Signale am FPGA anliegen bzw. anliegen
sollen. Der Timinganalyzer prüft dann, ob dass dann passt. VERÄNDERN
kann er das Timing nicht!
>zu halten?
Sternförmige Taktverteilung, siehe Artikel oben.
Bei grösseren Kabellängen und damit Laufzeiten ist sowieso mal Sense mit
Sycnronen Bussen, dann geht nur noch Asynchron ala RS232, CAN etc.
Datum: 04.12.2008 15:41
>hängt.
Jaja, die Managerträume.
Einfach, beliebig ausbaubar, schnell
Merkst du was?
>erstmal mindestens.
Sag doch mal was das werden soll. Dann kann man das Ganze aus
Systemsicht VIEL besser beurteilen und ggf. Lösungen anbieten.
In der Theorie ;-)
MFG
Falk
Autor: Anonym (Gast)
Das FPGA wird so viele Empfänger wohl gar nicht treiben können ->
Bustreiber.
> (Din, Dount, SCK).
Eigentlich ist's ja egal, ob SPI oder nicht. Wird zumindest so
realisiert, dass es ein internes Schieberegister gibt, das mit
parallelen Daten geladen wird. Beim raustackten der Daten werden in das
SR neue Daten vom anderen Modul reingetacktet. Man taktet einfach alles
durch die CPLDs durch, bis man die Daten hat.
> siehe SDRAM-Timing.
Naja, das FPGA sendet zu die Module garkeine Daten. Es sollen von den
Modulen nur Daten geholt werden, nichts weiter. War vielleicht voreilig
das Ganze SPI zu nennen, aber dachte, das würde es einfacher zum
Verstehen machen. Sind also nur Schieberegister, die über die CPLDs
kaskadiert werden.
>>hängt.
> Merkst du was?
In gewissen Grenzen ist das sicherlich drin. Für mich wird die Aufgabe
erstmal bei 12 Modulen beendet sein, wenn es funktioniert. Ist meine
Diplomarbeit und da sollte es theoretisch zumindest beliebig skalierbar
sein :-) Ist zumindest das skalierbarste Konzept, das mir eingefallen
ist.
>>erstmal mindestens.
Ich weiß nicht wirklich, ob ich das an die große Glocke hängen darf. Ich
tu es vorsichtshalber mal nicht. Aber du kannst mir darin vertrauen,
dass ich mir lange und intensiv Gedanken darüber gemacht hab und ich
denke, dass es anders nicht besser und einfacher funktionieren wird :-)
> In der Theorie ;-)
Stromversorgung werde ich wohl Sternförmig von einem 15A Netzteil
verlegen * g *
Thomas Pototschnig
Takt ohne c.
Parallel?
Und das muss mit 15 MHz passieren?
>kaskadiert werden.
Nun, das Problem "reduziert" sich in sofern, dass bei dieser Struktur
Daten und Takt entgegengesetzt laufen, gibt es wenig Probleme. Denn wenn
der Empfänger den Takt eher sieht als der Sender ist das OK, siehe
Artikel. Wenn
Merkst du noch was . . .
>denke, dass es nicht besser und einfacher funktionieren wird :-)
Den Satz hab ich schon mehrfach gehört.
>verlegen * g *
Aha, also wieder mal ne riesige LED-Matrix ;-)
MFG
Falk
> Parallel?
Ja, die Daten befinden sich in paralleler Form im CPLD und werden zu
einem bestimmten Zeitpunkt in die Schieberegister geladen, wo sie dann
rausgetaktet werden müssen.
Das ist lustig, dass du das frägst ... Nach nochmaligem durchrechnen
würde mir etwas mehr als 1MHz sogar reichen. Frag mich nicht, wie ich
letztens auf über 12MHz gekommen bin. duckundweg
Hmmmmm ... ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Aber wenn ich nicht
übervorsichtig wäre, hätte ich sicher nicht gefragt :-) Ist ganz gut,
wenn man mögliche Fehler beseitigt, bevor sie die Chance kriegen
Probleme zu machen ...
Ja ... Aber von welchen Leuten halt gg
>>verlegen * g *
Nicht schlecht geraten :-) Wer hat denn riesige LED-Matrizen gebaut?
Thomas Pototschnig
Willst du JTAG neu erfinden?
Aha
Ist doch jeder 3. Thread im Forum ;-)
MFG
Falk
Dann fahr wenigstens differentiell.
Nur für den Takt und die Daten sind das dann gerade mal 4 Strippen.
Umsonst gibt es dafür geringe Störstrahlung gute EMV-Festigkeit und
kostengünstige Kabel (Netzwerk, RJ45). Und die aktuellen Treiber machen
da mal locker 50MHz.
@ Falk
Die Idee ist gar nicht mal so ohne.
Dann muß man das CPLD nicht mal programmieren ;-)
Was muss man an einem Schieberegister neu erfinden?
Das wär eventuell eine option ... Aber da brauch ich immer
Punkt-zu-Punkt für LVDS oder?
Thomas Pototschnig
Autor: Karl (Gast)
Wie wäre es, den Takt auch durch jedes CPLD zu schleusen? So hat man
passend zu jedem Schieberegister einen Takt. Am FPGA kommt das dann
quasi-asynchron wieder an -> FIFO und gut.
So funktionieren auch die "üblichen" Feldbusse.
Mit den Daten wird der Clock übertragen. Meist sogar auf derselben
Leitung (EtherCAT, Sercos...). Und wenn die Daten am FPGA ankommen,
bringen sie ihren Takt gleich mit.
Autor: Christian R. (supachris)
Genau, wenn das ganze schon synchron über so lange Distanzen sein muss,
dann mit Takt in beiden Richtungen. Die eine Leitung dürfte ja nicht das
Problem sein. Dein Empfangsregister hat dann Takt und Daten immer in
einem festen Bezug zueinander, auch wenn das jetzt schon einige ns
Abweichung zum ursprünglichen Quell-Takt hat.
Autor: Gast (Gast)
Wie gross ist denn das Board?
Ich habe schon 32 FPGAs über 4 Platinen mit demselben Takt versorgt. Man
muss nur darauf achten, dass der Takt gegenüber den Bussignalen etwas
später kommt um sicher zu sein. Das reduziert Dir 10% maximale Taktrate,
passt aber Bestens.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
