Forum: Compiler & IDEs Interrupt Compilerfehler
Autor: Jens Holzi (Firma: FH-Köln) (holzi)
Bekomme diese Compilerfehler in Zeile vonISR(TIMER1_COMPA_vect)
und das gleiche für vector 7 in Zeile von ISR(TIMER1_COMPB_vect)
../Tic-Tac-Touch.c:384: error: static declaration of '__vector_6'
follows non-static declaration
../Tic-Tac-Touch.c:384: error: previous declaration of '__vector_6' was
here
  pwm_cycle = 0;
  PORTB |= ptr_PORTB_isr[0];
 // PORTC |= ptr_PORTC_isr[0];
  OCR1B = ptr_timing_isr[0];
  pwm_cycle++;
  PORTB &= ~ptr_PORTB_isr[pwm_cycle];
 // PORTC &= ~ptr_PORTC_isr[pwm_cycle];
  if(ptr_timing_isr[pwm_cycle] != 0)
    OCR1B = ptr_timing_isr[pwm_cycle];
  else if(pwm_change)
    pwm_change = 0;
    uint8_t *temp_ptr;
    temp_ptr = ptr_PORTB_main;
    ptr_PORTB_main = ptr_PORTB_isr;
    ptr_PORTB_isr = temp_ptr;
   /* temp_ptr = ptr_PORTC_main;
    ptr_PORTC_main = ptr_PORTC_isr;
    ptr_PORTC_isr = temp_ptr;*/
    temp_ptr = ptr_timing_main;
    ptr_timing_main = ptr_timing_isr;
    ptr_timing_isr = temp_ptr;
Autor: holger (Gast)
>here
Was steht hinter "here"?
nichts.. :-/ Insgesamt sind es 4 Fehler Code Zeilen!!
Wie, nichts? Irgendwas sollte da schon stehen.
Das sieht so aus als hättest du die ISRs zweimal im Code.
Autor: Oliver (Gast)
Tja, der Fehler steckt wohl irgendwo in den vorherigen 384 Zeilen, die
du uns leider vorenthältst.
#include <avr/interrupt.h> sollte eine davon sein.
Oliver
Autor: Falk Brunner (falk)
Ich rate mal. Du hast die ISRs INNERHALB von main oder einer anderen
Funktion platziert. Das ist falsch. Sie müssen ausserhalb von main
stehen, wie normale Funktionen.
MFG
Falk
nein die ISRs stehen unterhalb der main!!
Dann poste mal VOLLSTÄNDIGEN Quelltext als ANHANG.
