Hallo, ich brauch eure Hilfe: und zwar suche ich ein Programm wo ich mir die richtige Sicherung ausrechnen lassen kann. Wisst ihr da was??? Danke schon im Voraus
Äh. Die richtige Sicherung "ausrechnen"? Kannst Du das mal bitte erklären? Normalerweise, richtet sich doch die Sicherung einerseits nach dem nötigen Strom und andererseits nach dem was das Netzteil liefert und was die Leitungen aushalten. Was willst Du denn da "rechnen"? Was sind die gegebenen Parameter?
Aus meiner 45-jährigen Berufserfahrung: Die Dimensionierung einer Sicherung ist unheimlich schwierig. Unterspanung, Überspannung, auch Nennspannung, Sicherung soll nur im Fehlerfall kommen, sehr schwierig. Sicherungen sind eigentlich meistens nur ein Leitungsschutz. Als Geräteschutz sind nur elektronische Sicherungen wirklich wirksam. Aber man braucht das eigentlichauch nicht immer.
ja genau. möchte ein Programm wo ich nach denn Eingabe Werten: Spannung Kabelquerschnitt und benötigte Spannung, die richtigen Sicherung´s Wert bekomme. Welche ich verwenden muss/darf. Hab da noch keine Ahnung, nach welchen Aspekten man die richtige Sicherung braucht und verbauen darf.
Ne bin ich nicht. hab kein auto möchte mir ein Zündpult bauen. Kann ich das so machen: wenn ich z.B. eine mA zahl von 100 nicht überschreiten möchte nehme ich eine Sicherung die dann 100 mA hat und bei einer höheren Spannung dann durchbrennt ( oder wie mann dazu sagt )???
Ach solche Sicherungen suchst du, die bei Spannung durchbrennen... Also eine Spannung von 100mA? Oder eher Stromvolt?
jetzt mal im Ernst... eine spannende Frage!! Wie dimensioniert ihr denn die Sicherungen für eure selbstgebauten Geräte?? Ich schlage auf den gemessenen Höchststrom so ca. 20% drauf und nehme eine mittelträge Sicherung...ob das so richtig ist (vor ca. 20 Jahren hatten wir beim Studium mal einen Praktikumsversuch zum Abschmelzverhalten von Sicherungen - aber ich kann (und will) mich auch nicht erinnern)??? egberto
Dominik H. wrote: > ja genau. > > > möchte ein Programm wo ich nach denn Eingabe Werten: > Spannung > Kabelquerschnitt > und benötigte Spannung, die richtigen Sicherung´s Wert > bekomme. Welche ich verwenden muss/darf. Der gewünschte Strom muß auch ein eingabewert werden. Die beiden Spannungne die Du nennst kannst Du in den meisten Fällen nach /dev/null leiten. > > > Hab da noch keine Ahnung, nach welchen Aspekten man die richtige > Sicherung braucht und verbauen darf. Vielleicht läßt Dich Wikipedia ein wenig ahnen, worauf es ankommt, Stichwort dort auch: Leitungsschutzschalter. hth, Andrew
Tut mir leid wenn ich alles in einen Topf schmeise. Aber mit Sicherungen hab ich noch nie gearbeitet, und die paar male wo ich etwas mit elektronik baue, kann ich von denn Fingern abzählen. Werde mich auf Wikipedia schlau machen. Danke
eine Sicherung zu dimensionieren ist wirklich alles andere als trivial. Man muss den maximalen Abschaltstrom berücksichtigen, die Verlustleistung (10A Sicherung so um die 1-2Watt) , der Sicherungshalter muss die Verlustwärme aushalten (geschlossene vertragen meist nur 2Watt) Das grösste Problem sind aber die grossen Toleranzen im Durchbrennverhalten. (Starke Abhängigkeiten von der Umgebungstemperatur) 2 Sicherung vom selben Typ können z. B. in 2 Sekunden oder in 5Sekunden durchbrennen.
@ Dominik H. Ich nehme nur noch elektronische Sicherungen, die gehen nicht kaputt. Einfach Taster drücken und sie ist zurückgesetzt. Der Vorteil ist dass meine Sicherung wirklich bei z.B. 100mA abschaltet. Eine Sicherung lässt schon mal kurz 200mA durch. Es gab da mal einen Test, es hat sich rausgestellt dass flinke Sicherungen mehr Strom durchlassen als mittelträge Sicherungen. Wohl nur kurzzeitig, aber ob jetzt 100mA oder auch kurz 200mA durch meine Schaltung fließen ist mir wichtig!
