Hallo an alle, ich habe folgendes Problem, nicht ich sondern meine Heizung. Es handelt sich um eine Gasheizung von Vaillant Thermoblock VC242E von 1991 mit Außentemperatursensor sowie einem angeschlossenen Warmwasserboiler für Badewasser Habe ich die Heizung aus und nur den Warmwasserboiler an funktioniert alles bestens. Schalte ich die Heizung ein und das Ding soll angehen zündet er kurz (Flamme geht an) dann wieder aus, das mehrmals hintereinander bis der Notausknopf kommt. Warte ich dann eine Weile (5 Minuten), mache den Notausknopf wieder rein zündet er und heizt, bis zur Abschalttemperatur. Bei der nächsten Wärmeanforderung beginnt das ganze Spiel von vorn. Habe irgendwie das Gefül, daß das Problem mit der Differenz -eingestellte Temperatur-Außentemperatur-Temperatur im Gerät- zu tun hat. Kennt jemand das Problem, will Weihnachten nicht frieren ;-)
Prüf mal den Druck auf dem Heizsystem nach - wenn der grenzwertig ist, kann sowas vorkommen.
ne auch nicht, wenn ich nur Badewasser an hab funktionierts ja auch bestens. Und beim ersten Heizstart auch.
Hast du ein Zonenventil drin, das zwischen Heizung und Brauchwasser umschaltet? Wenn das schwergängig ist (langsam läuft), kommt das aufgeheizte Wasser aus dem Brauchwasserbehälter und die Therme schaltet gleich wieder ab. Nach einiger Zeit ist das Ventil gelaufen und der Wasserweg komplett auf Heizkreis umgeschaltet, dann funktioniert's. Ich habe auch eine Vaillant-Therme (BJ 1990), dort gab's das Problem schon mal. Bei dem Alter ist es eh' ratsam, das gute Stück mal zu zerlegen und alle Komponenten gründlich zu reinigen (Kessel/Heizkreis spülen usw.). Ach ja: die Kapillar-Thermostate neigen bei dem Alter ebenfalls dazu, defekt zu sein.
