Guten Abend! Ich hoffe meine Frage ist nicht zu bescheuert ;) Ich habe hier ein EEPROM welches ich aus platinen vom Sperrmüll rausgelötet habe.Es handelt sich um ein 24c04. Habe bereits rausgefunden, daß es ein serielles EEPROM ist und auch diverse links zu Anwendungen gefunden. Aber ich such was für den schnellen Erfolg. Quick and dirty ;) Ich würde das EEPROM gerne so wie ein serielles Schieberegister betreiben, ohne Mikrocontroller. Am besten eine Led + 1k Widerstand an den seriellen Ausgang, 5v, ein Clocksignal aus einer Blinkschaltung mit 74HC4060 die ich hier bereits rumliegen habe ... Leider blinkt die Led am seriellen Ausgang nicht... Was hab ich falsch gemacht? Muss ich noch mehr Beinchen des EEPROM anschließen, oder ist was ich da versuche generell keine gute Idee und kann so nicht funktionieren? wie entlockt man so einem I2c-EEPROM seine Daten ohne PC-Schnitstellen oder Mikrocontroller zu verwenden ?? vielen dank fürs lesen liebe grüße 7knoten
Das geht so nicht... du brauchst ein Baustein, welcher dem 24C04 sagt, das er was machen soll.. nur der Baustein ist nichts Wert ^^
So einfach geht das nicht. Schau Dir mal das Datenblatt an ;-)
Hallo makus! Hallo jack! Danke für eure schnellen Antworten :) Dass es so nix wird hab ich befürchtet. Was muss ich dem EEPROM "sagen", bevor ich mit dem CLK-Signal alle Daten auf dem seriellen Ausgang "rausschieben" kann ?? Leider kann ich wiegesagt kein Mikrocontroller da und keine Schnitstellen am PC, ausser USB. Die einzige Möglichkeit dem EEPROM eine kleine "Nachricht zu schicken" ist ein Schieberegister (parallel in seriell out), das ich noch hier hab. Könnte es damit gehen?
@ 7knoten (Gast) >Könnte es damit gehen? Nein. Lad dir Ponyprog runter, bau dir einen einfachen Programmieradapter und sei glücklich. http://www.lancos.com/prog.html Programmieradapter ist ganz unten. MFg Falk
Hallo Falk! Schade, ich hätte so gerne geschaut ob da "was drauf ist" ... Und heute is leider nix mehr mit Ponyprog. Ohne USB->Seriell Adapter und andere Kleinteile wird auch das nicht gehen ... Trozdem danke an euch alle! liebe grüße 7knoten
