Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallax GPS Modul an USART
von Frederik H. (shudraxx)
ich hab ein Parallax GPS-Modul und ein ATmega168. Das GPS-Modul besitz
ein 1-Wire Schnittstellen welche ich mit dem RX Pin des Mikrocontrollers
verbunden habe. Der GPS Empfänger arbeitet im RAW-Modus, er schickt also
permanent unaufgefordert Daten. 1 startbit, 8 Datenbits, 1Stopbit, nicht
invertiert, 4800 Baud.
Ich versuche jetzt schon seit Tagen die Kommunikation zwischen
Mikrocontroller und GPS zum laufen zu bringen. Am Mikrocontroller kommen
aber nur wirre Zeichenfolgen an und das Frame Error Bit ist auch dauernd
gesetzt. Sprich in der Kommunikation geht etwas grundlegend schief.
Grüße
Datenblatt GPS-Modul:
http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/acc/GPSManualV1.1.pdf
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
1-Wire ist ein feststehender Begriff. Das Modul oben hat keine solche
Schnittstelle. Es hat eine einzelne serielle Leitung (single-wire 4800
baud Serial TTL interface).
Programmcode kann ich mir im Moment nicht ausführlich ansehen, muss noch
kaufen gehen ;-)
Hast du Checkliste in der Artikelsammlung schon abgearbeitet,
insbesondere die Ausführungen zur Taktquelle (intern/extern) beim AVR?
Vielen Dank für die Hilfe!
Es lag am gesetzten CKDIV8 Bit.
Grüße
