Forum: Compiler & IDEs LCD library in WinAVR einbinden
Autor: Toni (Gast)
Wie kann ich die LCD Library von Peter Fleury fachgerecht in mein WinAVR
System einbinden.
Ich möchte nicht immer die "lcd.c" Datei mitschleppen, wenn das
irgendwie ginge.
Wie kann ich daraus ein "Objekt-Code"-Datei machen, die dann wenn
nötig eingebunden wird. Wohin gehört dann so eine "lcd.o" Datei ?
Oder bin ich da ganz auf dem falschen Pfad?
Gruss
Toni
Autor: Jörg Wunsch (Gast)
Naja, Du compilierst sie und legst sie als lcd.o mit bei, oder Du
packst sie in ein Archiv (Endung .a) und gibst dies mit an.  Du
solltest aber darauf achten, daß das .o/.a für den gleichen MCU-Typ
compiliert worden sind.
Für eine einzige Datei lohnt sich wahrscheinlich der Streß mit dem
Handling überhaupt nicht.
Autor: Toni (Gast)
Vielen Dank für die Antwort.
Ich verstehe wohl richtig, dass es nicht gut möglich ist, diese Library
in das WinAVR System so einzubinden, dass sich als Resultat die
Benutzung dieser LCD-Library-Funktionen nicht von der Verwendung der
anderen "avr-libc Modulen" unterscheidet.
Schon wieder was gelernt !
Toni
Autor: Peter Fleury (Gast)
Das Include lcd.h muss für das jeweilige Projekt angepasst werden, (Typ
von LCD, Port/Pin Belegung).
Mit diesen Angaben aus dem Include-File wird dann vom Compiler zur
Compile-Zeit ein optimiertes LCD-Module (lcd.o) erzeugt.
Autor: Matthias Reiter (Gast)
@ Peter Fleury:
ich möchte ein LCD im 4bit-Modus mit den Datenleitungen an den
high-nibble des LCD-Ports (Pin 4 ... 7) anschließen und Deine
LCD-Library nutzen. Der Grund: Die Avr-Ctrl-Platine von
www.microcontroller.com nutzt diese Pins als Daten-Bits.
siehe:
http://mikrocontroller.cco-ev.de/images/avr_schaltplan.gif
Könnte folgende Änderung an Deiner LCD.C funktionieren?
#if LCD_IO_MODE
static void inline lcd_write(uint8_t data,uint8_t rs)
    /* configure data pins as output */
    outp(0xFF, DDR(LCD_DATA_PORT) );
    if (rs) {   /* write data        (RS=1, RW=0) */
       /* output high nibble first */
       outp(((data&0xF0)|(1<<LCD_RS_PIN), LCD_DATA_PORT );
       lcd_e_toggle();
     /*(data>>4)&0x0F)*/
       /* output low nibble */
       outp(((data<<4)&0xF0)|(1<<LCD_RS_PIN), LCD_DATA_PORT );
       lcd_e_toggle();
    } else {    /* write instruction (RS=0, RW=0) */
       outp((data&0xF0), LCD_DATA_PORT );
       lcd_e_toggle();
       outp((data<<4)&0xF0, LCD_DATA_PORT );
       lcd_e_toggle();
    /* all data pins high (inactive) */
    outp(0xF0, LCD_DATA_PORT);
#else
#define lcd_write(d,rs) if (rs) *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA) = d;
else *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION) = d;
/* rs==0 -> write instruction to LCD_IO_FUNCTION */
/* rs==1 -> write data to LCD_IO_DATA */
#endif
#if LCD_IO_MODE
static uint8_t lcd_read(uint8_t rs)
    register uint8_t dataH, dataL;
    if (rs) sbi(LCD_RS_PORT, LCD_RS_PIN);    /* RS=1: read data
    else    cbi(LCD_RS_PORT, LCD_RS_PIN);    /* RS=0: read busy flag
    sbi(LCD_RW_PORT, LCD_RW_PIN);            /* RW=1  read mode
    /* configure data pins as input */
    outp(0x0F, DDR(LCD_DATA_PORT));
    lcd_e_high();
    lcd_e_delay();
    dataH = inp(PIN(LCD_DATA_PORT));         /* read high nibble first
    lcd_e_low();
    lcd_e_delay();                           /* Enable 500ns low
    lcd_e_high();
    lcd_e_delay();
    dataL = inp(PIN(LCD_DATA_PORT));         /* read low nibble
    lcd_e_low();
    return ( (dataH&0xF0) | (dataL>>4) );
#else
#define lcd_read(rs) (rs) ? *(volatile
uint8_t*)(LCD_IO_DATA+LCD_IO_READ) : *(volatile
uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION+LCD_IO_READ)
/* rs==0 -> read instruction from LCD_IO_FUNCTION */
/* rs==1 -> read data from LCD_IO_DATA */
#endif
Bei mir funktioniert es nicht. Ich denke, es könnte aber auch ein
Problem mit dem Makefile dahinterstecken, weil das compilieren nur mit
der folgenden Fehlermeldungen abbricht:
avr-gcc -c -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct
-fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -mmcu=at90s8535
-Wa,-ahlmsnd=lcdhn.lst -I. lcdhn.c -o lcdhn.o
lcdhn.c:351:1: unterminated argument list invoking macro "outp"
lcdhn.c: In function `lcd_write':
lcdhn.c:100: error: `outp' undeclared (first use in this function)
lcdhn.c:100: error: (Each undeclared identifier is reported only once
lcdhn.c:100: error: for each function it appears in.)
lcdhn.c:100: error: parse error at end of input
lcdhn.c:75: warning: `delay' defined but not used
lcdhn.c:83: warning: `toggle_e' defined but not used
make.exe: *** [lcdhn.o] Error 1
Man merkt es sofort, ich habe wenig Erfahrung mit C, aber ich verstehe
trotzdem nicht, warum outp nicht gefunden wird. Es wird doch
eingebunden:
#include <avr/io.h>
#include "sfr_defs.h"
/* #include "lcd.h" */
#include "lcdhn.h"
/* lcdhn.h ist die von mir modifizierte Version von lcd.h , hn steht
für highnibble.
    lcdhn.c analog. */
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Matthias
Bitte verwende meine neueste LCD library Version von meiner Homepage
(http:/jump.to/fleury), dort lassen sich die einzelnen LCD-Pins
einzelnen Port Pins zuordnen.
@ Peter:
Danke, schnelle Antwort.
Matthias
Autor: o19o (Gast)
Ich habe auch versucht, diese Lib einzubinden. Leider zeigt mein Display
2x16 nur die dunkle Kästen an. OK, Kontrast etwas hoch, ist aber die
AVR-CTRL 1.0 Schaltung. Wie müßte da die lcd.h aussehen. Hier meine
#define LCD_PORT         PORTC        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    4            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    6            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    7            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       0            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       1            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        2            /**< pin  for Enable line     */
Als main Funktion läuft das hier:
int main(void)
  lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR);
  lcd_clrscr();
    for (;;) {
        lcd_puts("Hallo Welt");
@0190:
Der LCD-Port ist bei Dir korrekt: PORTC  die PIN-Nummern auch.
Bei mir funktionierte das Ganze auf Anhieb mit der test_lcd.c, die
Peter Fleury mitliefert.
Für die Tastenfunktion zum Weiterschalten muß man diese nur ein klein
wenig verändern.
Bei #define XTAL ist Dein Systemtakt eingetragen?
Make liefert keine Fehler?
Probiere doch mal das hier:
   #include <stdlib.h>
   #include <avr/io.h>
   #include "lcd.h"
   int main(void)
     lcd_clrscr();
       for (;;) {}
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Gruß Matthias
Autor: o19o (Gast)
Ich denke mein LCD hat eins weg, heute sollte ein neues kommen.
Ja der Takt ist auf 8Mhz eingestellt. Werd es dann nochmal probieren.
Danke
Autor: o19o (Gast)
OK, Display war defekt. ;-)
