Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik p-Kanal FET logic level gesucht
Autor: Hermann (Gast)
nachdem ich fast 2 Tage Datenblätter gewälzt habe und trotzdem nicht
fündig geworden bin wende ich mich mal an euch:
Ich suche einen P-Kanal MOSFET den ich als High-Side-Schalter einsetzen
werde und den ich per TTL-Pegel ansteuern muss. Versorgen will ich eine
LED-Matrix mit 16 Zeilen (je einer dieser FETS) mit 5V und etwa 3,5A je
Zeile. KEIN SMD-Gehäuse. Da es diese Kombination scheinbar nicht gibt
wäre ich über eine Empfehlung zu einem "normalen" FET froh, der bei -5V
Ugs bereits etwa 3,5A führt und gleichzeitig einen relativ kleinen
Innenwiderstand hat dass von der Versorgungsspannung auch noch was
übrigbleibt...
Alternativ hab ich mir auch überlegt für die Versorgungsspannung der
LEDs eine zusätliche 12V Schiene einzufügen, aber schnürt ein P-Kanal
FET dann bei einem "High" am Gate ausreichend ab?
Vielen Dank schon mal
: Verschoben durch Admin
Autor: Dennis (Gast)
Ist D2PAK für dich SMD? Wenn nicht: IRL5602S.
Ansonsten vielleicht noch IRLU9343 oder IRLIB9343.
Nein, das ist Murks...
Autor: Olof Gutowski (ole)
Moin!
Guck dir mal den IRF5305 an.
Laut Datenblatt
(http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf5305.pdf) Seite 3,
Figure 3 kann er bei V_GS=5V so um die 8A.
Olof
Autor: Peter Roth (gelb)
Ich weiß aber nicht, wo du den bekommst:
Toshiba 2SJ349, TO220-Gehäuse
Grüße, Peter
Danke für die schnellen Antworten!
D2PAK sollte schon auf ner Lochrasterplatine zu löten sein...
Zu den FETs:
- irl5602: eigentlich super Daten! ABer bei Reichelt/Conrad nicht im
Sortiment, bei Farnell zZt nicht lieferbar
- den Toshiba konnte ich nirgens finden
- irf5305: Spannung/Strom i.O., aber leider geht RDSon bei -5V Ugs nicht
hervor
- IRLU9343 scheint mir im Moment die beste Lösung zu sein, die etwa
150mOhm bei -5V Ugs kann ich ja beim Vorwiderstand für die LEDs
berücksichtigen...
Autor: APW (Gast)
Bin gerade in der Planungsphase für ein eigenes Projekt, in dem ich
HighSide Schalter einsetze, daher folgender Tipp:
IPS6011 /21 /31 - intelligent protected HighSide-SW, 14/30/60 mR, mit 5
V ansteuerbar, gibts in D-PAK, D2-PAK und TO220 bei Farnell.
APW
Moin!
>hervor
Soll ich es mal messen?
So bei Ugs=-5V und 3A?
Wäre ja kein Akt!
Moin,
so, hab mal gemessen.
Also bei 3,5A und Ugs=-5V fallen ab FET 0,555V ab.
Er verheizt also knapp 2W.
Beim Nachmessen kam raus, dass Ugs sogar nur -4,5V waren.
Hab leider kein Thermometer hier um mal zu messen wie warm der FET wird,
aber ich kann ihn noch kurz anfassen ohne mich zu verbrennen.
Evtl. hilft dir das ja weiter.
Olof
Danke für den Aufwand!
Hört sich ja garnicht schlecht an, vor allem bei dem relativ günstigen
Preis (59ct Reichelt). Habe mir heute auch noch den FBQ27P06 angesehen,
würde von den Werten her auch recht gut passen, aber kostet etwa das
doppelte...
Dann werd ich jetzt mal einkaufen ;)
Vielen Dank nochmal an alle!
Moin!
Ich wollte noch kurz sagen, dass der FET hier frei an der Luft hängt und
somit recht gut gekühlt wird.
Hab nat. keine Ahnung wie sich der in einem Gehäuse verhält.
Autor: Frank B. (frankman)
SI4435dy
Autor: Gerd (Gast)
ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich möchte mit einem P-Channel
Mosfet und 5V ca. 1 A schalten, dabei möchte ich natürlich möglichst
wenig Verlust am Mosfet haben.
Gleichzeitig sollte der Mosfet einfach auf Lochraster aufzubauen,
günstig (< 1€) und in kleinen Stückzahlen einfach zu beschaffen sein.
Bei Reichelt hab ich nichts gefunden. Bei Conrad hab ich mir ziemlich
nen Wolf gesucht, der Bereich ist ziemlich unübersichtlich.
Bei Pollin hab ich dann den 2SJ172 gefunden. Der sieht mir geeignet aus:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D130847D.PDF
Kennt jemand einen, der meine Kriterien noch besser erfüllt?
Das ist jetzt nicht die primäre Anwendung, aber wie kann ich in etwa
abschätzen, was ich damit für eine maximale PWM-Frequenz ohne
zusätzlichen Treiber mit nem Atmega erreichen kann?
Vielen Dank.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
AAT4900
Und Japaner kann man immer bei Glyn anfragen. Liefern unkompliziert.
