Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dubios: Zwei Codes für LED Toggle Bei beiden Leuchtet LED unterschiedlich hell.
Autor: Daniel Cagara (cagara)
Ich fasse es nicht :)
Benutze ich diesen Code hier, so blinkt die LED an Portd.5 mit korrekter
Helligkeit:
DDRD  |= (1 << 5);
 while (1)
        // LED an
        PORTD |= (1 << 5);
        // 1 Sekunde warten
        _delay_ms(50);
        // LED aus
        PORTD &= ~(1 << 5);;
        // 1 Sekunde warten
        _delay_ms(50);
Benutze ich allerdings diesen code hier, so leutet sie nur seeehr
seeeehr schwach, und ich kann mir nicht erklären woran es liegt.
//Irgendwo ganz oben im file:
#define SET_LED(x) PORTD=PORTD&(~(1<<x))
#define CLEAR_LED(x) PORTD=PORTD|((1<<x))
#define BLINK   SET_LED(5);_delay_ms(500);CLEAR_LED(5);_delay_ms(500)
//schnipp schnapp ...
DDRD=0xFF; // SET LED AS OUTPUT
  while(1)
BLINK;
ich kann mir das Phänomen echt nicht erklären! Ihr vielleicht? Ich
dachte schon meine LED wäre kaputt bis es beim anderen Code besser
leuchtete!
Autor: Flo (Gast)
evtl. liegts an der zusätzlichen 0 in _delay_ms()
Nein, auch mit 500 im ersten Code abschnitt blinkt es nur sehr schwach.
Autor: Flo (Gast)
Also du schaltest deine LED ein, wartest 500 bzw. 50 ms und schaltest
sie aus und wartest wieder 500 bzw. 50 ms.
Also ein Tastverhältnis von 1:1 wie das dein Auge interpretiert ist ne
andere Frage...
Nein nein nein :)
Wenn ich beide lösungen auf 500ms einstelle, blinkt die erste Lösung 2
mal die Sekunde Hell ...
Die Zweite blinkt auch 2 mal die Sekunde, aber nur sehr sehr schwach!
Autor: Rik (Gast)
Hallo!
cpp macht aus Deinen Makros das hier:
while(1) {
    PORTD=PORTD&(~(1<<5));_delay_ms(500);PORTD=PORTD|((1<<5));_delay_ms(500)
Sieht also genauso aus, wie der Rest von Deinem Code.. komisch. Mit
wieviel Hz läuft denn der Controller?
Am Rande noch Folgendes:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
Schalte mal die Optimierung ab und gib den ganzen Code.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Interessant ist vor allem:
> The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn bei 2. die Zeile DDRD=0xFF; // SET LED AS OUTPUT nicht drin wäre,
wäre mir das Verhalten erklärbar: Der Port arbeitet dann ab Reset als
Input und die LED bekommt ihren Saft, wenn der interne Pullup aktiviert
ist. Poste vielleicht mal die komplette Source nicht den Codefetzen.
Vielleicht steht die DDRD Zuweisung an der falschen Stelle.
Nicht wichtig aber ärgerlich: Die Makronamen passen nicht zu der
ausgefüjrten Funktion. Bei dir löscht SET die LED und CLEAR schaltet die
LED an... das kann in grösseren Programmen andere ziemlich verwirren und
ziemliche Zweifel an der Kompetenz des Autors auslösen ;-)
Autor: Rik (Gast)
> DDRD  |= (1 << 5); // oben
> DDRD=0xFF; // unten
Biste sicher, dass die LED am richtigen Pin angeschlossen ist?
Autor: Michael H* (Gast)
Daniel Cagara wrote:
> DDRD  |= (1 << 5);
vs.
kann es sein, dass du noch was andres an port D hast, das du mit 0xff
kurzschließt?
Rik wrote:
> Hallo!
> while(1) {
>     PORTD=PORTD&(~(1<<5));_delay_ms(500);PORTD=PORTD|((1<<5));_delay_ms(500) ;
Optimierung war auch und der Controller läuft auf 16Mhz
Vollständige codes sind:
SCHWACHE LED:
#include "avr/io.h"
#include "util/delay.h"
int main(){
  while(1)
BLINK;
HELLE LED:
#include "avr/io.h"
int main(){
DDRD  |= (1 << 5);
 while (1)
        // LED an
        PORTD |= (1 << 5);
        // 1 Sekunde warten
        _delay_ms(500);
        // LED aus
        // 1 Sekunde warten
        _delay_ms(500);
Also der einzige Unterschied der mit auffällt ist, dass beim
schwachen-Licht alle PORTD Pins auf Output sind ... Aber das sollte doch
keinen unterschied machen!
Ich teste grad mal was.
>> DDRD  |= (1 << 5);
> vs.
> kurzschließt?
Also an Port D hängt noch ne RS232 Buchse mit Max232, da ist aber nichts
angeschlossen!
schreib doch bei beiden versionen mal das selbe ins DDRD register.
benutzt du das selbe makefile für beide versionen?
Sag das nit. Wenn eine RS232 Buchse dran hängt, hängt auch noch ein
MAX232 dran.
Ersetze doch um den Spass mal in der 2. Variante
durch
DDRD  |= (1 << 5);
Autor: Rik (Gast)
Wenn der Max232 an Versorgungsspannung angeschlossen ist, dann treibt
dein DDRD=0xFF gegen dessen TXD. Vielleicht ist der Max jetzt schon
kaputt :-(
Autor: Rik (Gast)
... oder der entsprechende Port-Pin ist jetzt kaputt
> MAX232 dran.
> durch
> DDRD  |= (1 << 5);
Habe jetzt die Helle-LED variante ausversehen mit
DDRD  |= (1 << 5);
...kompiliert, also quasi das gleiche als würde ich die zweite Zeile
weglassen...
Led war immernoch hell hat sich aber komisch verhalten. Blinkt nur 10
mal, dann dauerleuchten.
Seltsame sache, naja ich glaube ich bleibe dabei nur die pins auf output
zu legen die ich brauche.
Aber ich meine gelesen zu haben, dass es besser wäre vorsichtshalber
alles auf output zu legen
> kaputt :-(
Mist, das ist er in der Tat! Aber er wird auch zur Regelung der
eingangsspannung genutzt und da klappt alles noch!
jetzt krieg ich bammel ....
