Forum: Offtopic Custom LC Display selber herstellern ?
Autor: Chris (Gast)
ich bin getern beim Grübelm über eine kostengünstige Lösung auf die
frage gekommen, ob man nicht eigens für die Anwendung designte LCDs
selber herstellen kann.
Es gab da auch wohl man vor langer, langer Zeit eine Anleitung in der
Elektor (man glaubt es kaum), kennt jemand diese oder noch weitere
Anleitungen ?
Irgendwo hatte ich auch gelesen, dass Prototypen teilweise tatsächlich
von Hand hergestellt werden.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Was willst du denn nun? Von Hand hergestellte Prototypen oder etwas
kostengünstiges? Beides zusammen dürfte kaum gehen.
Ich würde in einem solchen Fall eher zu einem grafischen Display greifen
und ggf. einen Extra-Mikrocontroller für die Ansteuerung spendieren, der
den Hauptprozessor entlastet.
Autor: aaahhh (Gast)
Man koennte sich ueberlegen die kontaktierenden Bahnen selbst auf das
Glas aufzudampfen, dann die fluessigkristalle einfuellen und gut ist.
Naja. Kontaktieren muss man noch irgendwie. Oder das Glas durch eine
Polyesterfolie ersetzen. Wie dampft man zuhause auf ? Braucht man da
ueberhaupt ein Vakuum, oder geht das in der Mikrowelle ? Das Metall
koennte an der Luft oxidieren. Aeh... ja. Vielleicht mit Gold.
Autor: Arno H. (arno_h)
Hier werden Sie geholfen:
http://fluessigkristalle.com/selbstbau.htm
Ansonsten musst du aus diesen:
http://www.google.de/search?hl=de&q=LCD+Selbstbau+...
die ausfiltern, die den Selbst-EINBAU von LCD beschreiben.
Arno
Autor: AC/DC (Gast)
Das Thema interessiert mich auch.
>Anleitungen ?
Also ich glaube mich noch zu erinnern das das
in der Elo vom Franzis-Verlag mit so einem < > Diplay für eine
Vorlauf/Rücklauf-Bandanzeige mal veröffentlicht wurde.
Da hab ich mal hin gemailt, mal sehen obs ne Antwort gibt.
Autor: Chris (Gast)
Zunächst geht es um Prototypen, wenn es sich für eine Kleinserie
gegenüber mehr als 1600 SMD-LEDs sowie diverse Anzeigen rentiert könnte
auch mehr daraus werden.
Wenn das Vorhaben aufgeht, wäre sowieso eine EL-Folie verbaut, würde
also nur noch das LCD fehlen
Extra Gerätschaften wie Vakuumkammer dafür zu beuen könnte man in Kauf
nehmen.
Mitten in die Anzeige sollen zwecks Achsendurchlass Bohrungen, das ist
mit handelsüblichen LC-Display eben nicht einfach mal so möglich.
Dachte daran, die zunächt vollflächig oder aber bereits passend
bedampften Glasplatten wasserstrahlschneiden zu lassen.
Ansonsten danke für die Links, schaue ich mir dann mal an ...
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Puh, das dürfte Dichtungsprobleme geben - oder wie willst du verhindern,
daß der Flüssigkristall zwischen den Scheiben heraus läuft, wenn du ein
Loch ins Display bohrst?
Autor: Chris (Gast)
Wie mit Dispensern Dichtstoff per CNC auftragen. Ist alles vorbereitet
geht es im Stil der industriellen Herstellung weiter, sprich:
Nur ein Loch lassen, das ganze dann in der Vakuumkammer tauchen und
wieder Druck aufbauen. So zieht sich die Flüssigkeit zwischen die
Platten.
So als grober Ansatz ...
Autor: Chris (Gast)
Der erste Links ist übrigens als Anfang schon mal recht interessant,
allerdings sind die da beschriebenen Platten gerade einmal für erste
Tests zu gebrauchen, für meine Anwendung müsste es richtig groß werden.
Zum google-Link: Natürlich schon probiert, zumeist landet man aber doch
nur auf Seiten irgendwelcher PC-Modder, die das erste mal ein
Punktmatrix-LCD ind der Hand haben.
Autor: AC/DC (Gast)
ist mir auch unangenehm aufgefallen.
Bis jetzt leider noch keine Antwort.
Na, vielleicht wirds noch was oder
ich muß mal sehen ob ich die alte Elo
noch finde. Hoffentlich ist der
Internetbeitrag nicht uralt, dann
würde es mich nicht wundern wenn da
dann nichts mehr kommt.Die Hoffnung
stirbt eben zu letzt.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
