Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speichervermögen, Organisationsform und Adressraum eines 128K x 8 Bit S-Ram
von Superede (Gast)
beschäftige mich seit kurzem mit dem Thema Mikrocontroller und versuche
mich ein wenig in das Thema reinzufuchsen.
Für eine Aufgabe muss ich das Speichervermögen,die Organisationsform und
den Adressraum eines 128K x 8 Bit S-RAM-Speicherschaltkreises
charakterisieren.
Desweiteren benötige ich die Anzahl der Adress- und Datenleitungen und
welche Steuersignale der RAM-Baustein besitzt.
Was ich bis jetzt zusammen habe:
Der S-RAM-Speicherschaltkreis (static Random Access Memory) hat einen
flüchtigen Speicher. Speicherelemente von flüchtigen Speichern verlieren
ihre Informationen beim Abschalten der Versorgungsspannung. Statische
Speicher bestehen aus mehreren Transistoren, die zu Speicher-FFs
verschaltet werden.
Das Speichervermögen ist 128K x 8 Bit, das sind
128.000 x 8 Bit = 1.024.000 Bit das bedeutet der S-RAM kann
1.024.000Bits abspeichern oder in Bytes 128kB.
Organisationsform:
Die Organisationsform müsste byteweise sein, da ich 128k x 8 Bit habe.
Adressraum
hier habe ich bis jetzt nur Halbwahrheiten gefunden
z.B.
32k x 8 Bit = A0 ... A14
oder einer von Hitachi HM628511H der 512 x 8Bit hat = A0 ... A18
Wie kann ich denn den Adressraum ausrechen oder liegt dieser am
Hersteller bzw. der Bauform.
Gibt es vielleicht irgendwo eine Erklärung zu den Datenblättern. Oder
eine Quelle wo ich allgemein Datenblätter finde?
Ich weiß das sind viele Fragen auf einmal aber ich wäre schon über ein
paar Antworten sehr dankbar.
von (prx) A. K. (prx)
Bei mir sind 1KB (genauer: 1KiB) 1024 Bytes, 128KB also 128*1024=131072
Bytes oder 1048576 Bits. Dezimale Adressierung ist etwas umständlich,
weshalb man schon vor vielen Jahrzehnten davon abkam.
Ist so auch üblich.
Gewisse mathematische Grundkenntnisse werden allgemein vorausgesetzt.
Und dass ein 128Kx8 SRAM einen Adressraum von 128KB hat wird
üblicherweise auch nicht extra betont.
Oder was war nochmal die Frage?
von spess53 (Gast)
Hi
2^Anzahl der Adressleitungen (ausser 'gemultiplexten' Adressleitungen.
Also 2^19=524288 = 512k.
MfG Spess
von jack (Gast)
Etwas mehr Bits sind es schon. Mit 17 Adressleitungen (A0...A16)
kannst Du 2^17 Speicherstellen adressieren, das sind 65536 (2^16, kann
man sich gut merken) mal 2.
von Иван S. (ivan)
Hallo Superede,
> charakterisieren.
Die Speichergröße beträgt 128kx8 Bit, das sind 128 kByte oder 1 MBit.
Da dein Speicher byteweise organisiert ist sind 8 Datenleitungen
vorhanden.
1024x128 sind 131072 Bytes. Um 131072 Speicherstellen zu adressieren
benötigt man einen 17bittigen Adressbus, ergo müsste der Baustein 17
Adressleitungen besitzen (A0 bis A16)
Üblich sind Write enable (WE), Output enable (OE) und Chip select (CS).
CS dient zum Ansteuern mehrerer Bausteine und kann hier vernachlässigt
werden. CS ist also aktiv.
Zum Schreiben in den Speicher legt man die Adresse der gewünschten
Speicherstelle an die Adressleitungen und die Daten an die
Datenleitungen. Wird nun WE aktiviert wird das entsprechende Datum in
den Speicher geschrieben. Mit dem Lesen ist es ähnlich. Adresse anlegen
und OE aktivieren, das Datum der gewählten Adresse erscheint nun an den
Datenleitungen.
Bei Speichern sind binäre Einheiten üblich, 128k sind also 128x1024.
Daher komme ich auch auf 131072 Bytes, das sind 1048576 Bit.
> Adressraum:  hier habe ich bis jetzt nur Halbwahrheiten gefunden
Stimmt doch, um 32k zu adressieren benötigt es nun einmal 15 Bit.
Für 512 Speicherstellen benötigt man 9 Bit. Dieser Speicher müsste 512k
haben, denn 512k lassen sich mit einem 19bittigen Adressbus adressieren.
Der Adressraum ist bei einem 128kx8 SRAM 128k. Vermutlich willst du die
notwendige Breite des Adressbusses berechnen, das geht einfach:
Du musst nur die 131072 Byte binär betrachten. 131071 (eins weniger, da
mit Null zu zählen begonnen wird) sind binär 11111111111111111. 17 Bit
also.
Das Datenblatt ist doch die Erklärung. Auszug aus einem 128kx8 von
Cypress:
"To write to the device, take Chip Enable (CE) and Write Enable (WE)
inputs LOW. Data on the eight Data pins (IO0 through IO7) is then
written into the location specified on the address pins (A0 through
A16)."
Da steht doch genau, wie's gemacht wird.
Beim Hersteller des entsprechenden Bauteils. Ausserdem gibt es
datenbanken wie http://www.datasheetcatalog.com oder alldatasheet.com
hth, Iwan
von Superede (Gast)
ich danke euch vielmals.
Vor allem dir Iwan, hast du echt super erklärt.
von Superede (Gast)
ich suche noch ein Blockschaltbild von einem 128K x 8 Bit
S-RAM-Speicherschaltkreis. Sind die bei jedem Hersteller gleich?
Finde mich irgendwie in der Datenbank nicht zurecht.
Kann mir mal jemand so 2 bis 3 Standard-Typen nennen.
Dann brauch ich noch ein Blockschaltbild von einem Mikrocontroller mit
einem Adressraum von 1MB und mit dem 128K x 8 Bit
