Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kein Strom am ATMega8515
von Finn (Gast)
Hi, ich habe diese Platine gebaut.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxstep.htm
(DMX-Tranceiver)
So, und dann habe ich dieses Interface: AVRisp mkII.
Ich denke ich habe alles richtig an ISP angeschlossen.
Aus dem Interface kommen nur 0,3-1V. Jedoch keine 5V.
Mit dem Interface können wir connecten.
AVR Studio meldet, dass das Target (der Mikrocontroller nehme ich an)
kein Strom hat.
Wir gehen da einmal, mit dem USB-Strom (0,3V-1V) rein und mit 14,1V vom
Netzteil. Hinter dem Festspannungsregler sind es dann 4,7V. Das ist ha
auch so gewollt.
Es funktioniert trotzdem nicht! Habt ihr eine Idee?
von Otto (Gast)
Miss zwischen Pin 20 und Pin 40 des Controllers nach.
Otto
von Henne (Gast)
Häh?
was für ein interface? Der AVRISP möchte gern VCC, das ich nicht auf dem
ISP-Header rausführe. Ich habe aber ein Pad für VCC.
4,7V sind zu wenig. Der Transceiver wird auch nicht über USB versorgt.
VG,
Hendrik
von Dieter (Gast)
'V' bedeutet übrigens Spannung und nicht Strom...
von Johannes M. (johnny-m)
Nö, der AVRISP kann auch bei weit geringeren Spannungen programmieren.
Wie willst Du sonst die Low-Voltage-Typen mit 1,8 V flashen? Das ist
schließlich auch der Grund dafür, dass das Target eine
Spannungsversorgung braucht: Schließlich kann der AVRISP nicht wissen,
welche Versorgungsspannung das Zielsystem hat.
von Henne (Gast)
Bei dieser Schaltung (
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxmodul/dmx_sch.gif ) sollten
am AVR ziemlich exakt 5.0V anliegen. Sind wir uns da einig?
(Bei 60 Boards lag die Spannung bei mir immer zwischen 4.9V und 5.1V)
Dass eine Spannung (Einheit Volt) keinen Strom angibt, ist mir bewusst.
Dass der AVRISP mkII auf Grund seiner Versorgung über den USB-Bus (über
ein ziemlich empfindliches SNT) Targets in einem weiten
Betriebsspannungsbereich ansprechen kann, ist mir auch klar. mir ging es
darum, dass die Spannung als solche für diese spezielle Schaltung
atypisch ist.
Hendrik
von Henne (Gast)
ach ja: Der AVRISP kennt die Spannung des Targets. Du kannst sie Dir
auch anzeigen lassen. (Dazu wird auch die VCC-Verbindung benötigt.)
VG,
Hendrik
von Finn (Gast)
Henne?
Du hast doch auch den AVRISP mkII
Ich lege 12V an VCC an, dabei zieht er sich so ca. 40mA laut
Labornetzgerät.
Nachdem anschließen des AVRisp an den ISP vom Tranceiver, öffne ich AVR
Studio 4, wähle AVRISP mkII -> USB aus und dann connected er auch.
Jedoch geht die Verbindung nur bis zum AVRisp.
Wenn ich den Mikrocontroller flashen möchte (z.B. für die Firmware) sagt
er mir übersetzt, dass der Mikrocontroller keine Spannung/keinen Strom
hat.
von Otto (Gast)
1. Vcc ist 5V und muss zwischen Pin 20 und 40 des Controllers liegen
2. Der ISP ist am Controller und nicht am Transceiver
Otto
von spess53 (Gast)
Hi
>Labornetzgerät.
MfG Spess
von Henne (Gast)
ich schließ mich Spess an.
Ja, ich habe den AVRISP mkII auch und nutze ihn ohne Probleme.
Genauso oft arbeite ich mit PP und dem ParPort-Dongle - auch ohne
Probleme.
Noch häufiger nutze ich selbst mittlerweile einen Bootloader und flashe
über mein OpenRDM-Dongle. (Da ich mich allerdings nicht um den Support
dafür kümmern möchte, gebe ich ihn nicht frei.)
Wieso schließt Du nicht zur Abwechslung einmal einfach 12V an den
Spannungseingang an, entfernst alle ICs und misst die Spannung zwischen
pin20 und pin40, wie es Dir mittlerweile JEDER vorgeschlagen hat.
Entferne bitte ALLEN anderen Krempel wie Lasten, programmer,
DMX-transmitter,...
Wenn keine 5V anliegen, sieh zu, dass 5V anliegen (Deine Variablen sind
doch nur 2Elkos, 1Stabi und 1Gleichrichter...)
Und wenn dann irgendwann das Board seine richtige Spannung hat, leuchtet
auch die Target-LED am ISP grün und man kann weiter sehen.
VG,
Hendrik
PS: Wenn Du wirklich 12V an VCC angeschlossen hast, sind alle ICs
hinüber und die LEDs evtl. auch. Ob der Programmer mit 12V am ISP-Port
überlebt, kann ich auch nicht sagen.
von Kani (Gast)
So, sry für mene doofheit. XD
Zwischen Pin 40 und 20 liegen 4,96V.
von Kani (Gast)
Bzw damit hier nicht wieder welche ankommmen.
Es liegen Parallel zu Pin 40 und 20 4,96 V an und die grüne Lampe
leuchtet.
