Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LOGO! mit PC verbinden
von Momo (Gast)
hallo,
ich möchte an der RS 232 schnittstelle ein rechtecksignal rausgeben und
dies mit dem eingang der LOGO einlesen. Mit welchen IO Gerät könnte ich
dies realisieren oder mit welchen gerät überhaupt?? Ich muss ja
irgendwie die pegel anpassen
mfg
Momo
von Psiyou .. (Gast)
Welche LOGO hast den?
Eine für 24V= oder 230V~ ?
von Momo (Gast)
24 V mit 8DI und 4 DO ( relais )
Dann würde ich einen Optokoppler vorschlagen, dann ist es auch
galvanisch getrennt. Gib es wie Sand am Meer ;) Oder halt mit (einem)
Transistor.
Hab allerdings keine Ahnung wie schnell die Logo das Eingangssignal
auslesen kann. Was soll das den werden???
von Momo (Gast)
der pc gibt ein signal raus wenn er bereit ist. Wenn das signal weg ist
soll die LOGO abfallverzögert auschalten. müsste ja so funktionieren.
Nun würde ich aber gern auch ein Signal einlesen. Wenn der Notaus
ausgelöst hat soll das NOT AUS Relais an den PC ein Signal schicken. Wie
setzt ich das am besten um??
von Felix N. (time2ride)
Wann ist der PC denn bereit? sobald er an ist oder sobald das
Betriebssystem/sonstwas geladen hat. Bei ersterem würde die Power-LED
reichen. Bei letzterem muss natürlich per Software das Signal gegeben
werden, was dann am einfachsten über den Parallel Port (Drucker Port)
möglich ist, da der am einfachsten anzusteuern ist.
von Momo (Gast)
wenn die software bereit ist. is ne eigenentwicklung. Geht aber nur über
Rs232, da kein PLT vorhanden ist. Des erste Siganl werde ich mit dem
Optokoppler lösen. Das Einlesen des Siganls vom NOT-AUS bereitet mir
noch Kopfzerbrechen.
von Gast (Gast)
Logo hat intern Optocoppler, ob die aber für negative Spannung auch
ausgelegt sind, weiß ich nicht, ev braucht es nur eine Diode, würde
aber eher darauf tippen, daß sie es sind. Kann man aber leicht
Verifizieren. Ausgangssignal mittels Relais und über RS232 einlese, geht
ohne Probleme, du mußt nur die SW hinkriegen, das einzulesen.
Die RS232 hat genug OUT/IN pins, die du verwenden kannst.
von Momo (Gast)
hört sich ganz gut an, aber ich versteh es nich ganz.
Also ich hab ein PILZ NOT-AUS Relais, wenn der Not Aus gedrückt wird,
schaltet ja das Not Aus Relais ab und über den Hilfskontakt kann ich
eine Signal rausschicken. Das Signal würde ich gern vom PC über RS232
dann einlesen. Wie genau hast dir das vorgestellt mit dem Relais. Vielen
Dank im vorraus.
von Gast (Gast)
Hier RS232 Signaltabelle, PC ist ein DTE
http://www.wut.de/e-8wwww-16-apde-000.php
Daraus ergit sich, daß du 4 Signale einlesen, sowie 2 Signale ausgeben
kannst, zuzüglich der RS232 Kommunukation
von uwe (Gast)
Hi Momo,
eine LOGO! (womoeglich nicht alle Typen, IMHO aber die 12/24V 8DE/4DA
kann es) hat 2 eingaenge die sehr schnell schaltbar sind. 2000Hz meine
ich neulich im Handbuch gelesen zu haben. Damit kann man einen Zaehler
zaehlen lassen, ggf einen Vergleich damit durchfuehren. Es ist nicht
viel, aber es ist ja auch nur eine LOGO!. ;o)
Bei den anderen Eingaengen ist die Geschwindigkeit wohl von den
Zykluszeiten abhaengig, die bei kleinem Programm halt schneller sind.
Evtl ist eine kleine SPS sicherer fuer die Anwendung geeignet, zumal die
dann auch diverse Schnittstellen mitbringt ueber die du die Daten dann
direkt in den PC bekommst.
bye Uwe
