Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik INA114 - Komisches Verhalten bei niedrigen Differenzspannungen
von Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
Hallo!
Ich habe mit einem INA114 die im Anhang befindliche Schaltung aufgebaut.
Ziel ist es eine Eingangsdifferenzspannung von 0...15mV auf 0...5V zu
verstärken. Die Eingangsspannung kommt von einem Burster Kraftsensor.
Dieser funktioniert ohne meine Schaltung einwandfrei.
Mit Schaltung ergibt sich aber folgendes Phänomen:
von 0kN bis 12kN gibt meine Schaltung konstant 0.653V am Ausgang (INA114
Pin 6)ab. Ab 12kN steigt die Ausgangsspannung linear an... nein, ich
habe KEINE Dioden eingebaut.
Zur Überprüfung habe ich den Eingang des INAs kurzgeschlossen. Das
Resultat ist das gleiche: 0.653V Offset am Ausgang.
Das Datenblatt für den INA befindet sich hier:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina114.pdf
Auf Seite 9 ist ein Kommentar zum Input Bias Return Path. Die beiden 47k
Widerstände aus Figure 3 habe ich versuchsweise eingebaut. Keine
Besserung.
Kann es damit zusammenhängen dass ich den INA nur mit einer
Betriebsspannung versorge?
Gruß,
Hendrik
von Johann (Gast)
ja
man kann auch die Spanung mit einem Spannungsteiler teilen und den
Mittelpunkt als Masse nehmen.
2. Der Sensor darf nicht "frei" schweben. Sonst wirkt er als Antenne für
50 Hz oder andere Frequenzen und die Eingänge des Verstärkers bekommen
Werte, die diese nicht mehr verarbeiten können.
Lösung: 100kOhm von einem Sensor auf Masse (z.B. Mittelpunkt des
erwähnten Spannungsteilers)
Johann wrote:
> 1.
> ja
Warum ja???
von Mandrake (Gast)
Das ist kein Rail-to-Rail OP. Deshalb kann der OP seinen Ausgang nicht
bis an die Betriebsspannungsgrenzen aussteuern.
Wenn du also deinen INA mit 5V unipolar versorgst, darfst du nicht
erwarten auch Ausgangsspannungen von 0V oder 5V zu bekommen.
Der Aussteuerbereich liegt oft 1V unter der Betriebsspannungsgrenze.
Also bei 5V Versorgung sind Ausgangsspannungen zwischen 1..4V möglich.
Mandrake
Kommt einer deiner Pins vom CN2 in die Nähe der
Versorgungsspannungsgrenzen (Vcc oder GND)? Dann ist der
Gleichtakt-Eingangsbereich verletzt. Im Datenblatt ist ein Bereich
zwischen -Vcc+2V  bis +Vcc-2V definiert. In deinem Fall sind das GND+2V
bis 10V-2V, also 2V bis 8V. Kommt eine Spannung ausserhalb dieses
Bereichs an Pin 2 oder 3 des INA an, dann ist die korrekte Funktion
nicht mehr garantiert.
von yalu (Gast)
Ist die vom Sensor erzeugte Differenzspannung immer >=0? Wenn ja,
könntest du die Referenzspannung des ADC (5V) auch als Referenz für den
INA verwenden (Pin 5). Den Sensor schließt du so an, dass der positivere
Ausgang des Sensors mit dem invertierenden Eingang des INA verbunden
ist. Dann erzeugt der INA aus der Differenzspannung UD des Sensors eine
Ausgangsspannung UA von
  UA = 5V - 333 * UD
Da die Ausgangsspannung des INA aber nur bis ca 1V herabreicht, solltest
du die Verstärkung von 333 auf etwa 250 reduzieren.
Willst du positive und negative Differenzspannungen messen, benötigt
der INA eine geeignete Referenzspannung zwischen 0V und 5V, die du
bspw. mit einem Spannungsteiler mit nachgeschaltetem Impedanzwandler
erzeugen kannst. Diese Spannung muss softwaremäßig vom ADC-Messwert
wieder subtrahiert werden.
Manche Mikrocontroller wie bspw. der ATmega32 haben einen Differenz-
verstärker bereits eingebaut. Beim ATmega32 kann man damit positive und
negative Differenzspannungen mit einem Verstärkungsfaktor von 10 oder
200 messen. Allerdings sind Störungen durch den Digitalteil bei einem
externen Verstärker i.Allg. leichter in den Griff zu bekommen.
@Lothar Miller:
Bei dem Sensor scheint es sich um eine Dehnmessstreifenbrücke zu
handeln, so dass die beiden Spannungsignale bei 10V-Versorgung in der
Gegend von 5V, also klar innerhalb des erlaubten Bereichs liegen.
Danke für die vielen Antworten!
Ich hab die negative Spannung implementiert und nun funzt das! Ihr seid
die Besten!!! Im Anhang noch der korrigierte Schaltplan...
Gruß und schönen Feierabend!
von Marc (Gast)
Hi Leute!
Ich suche eine single supply - Alternative zum INA bzw. AD620 etc.
Gibt es sowas?
von Arc N. (arc)
von Marc (Gast)
Danke!
Aber ein Problem habe ich noch:
Ich muss ein Bauteil bestellen, das es nur bei C***ad gibt. Jetzt suche
ich einen passend Instr. OpAmp (wie gesagt Single-Supply). Leider haben
die nur z.B den "LTC 1100 CN 8 PREC INSTR AMP DIP 8" für 12,44€ Schock
Sind die alle so teuer oder gibts auch Lowcost Varianten? Der muss ja
nicht prezise sein, sondern nur mit einem R in der Verstärkung
einstellbar.
von Michael L. (Gast)
Hallo Marc,
schreib doch mal genauer auf, was Du genau machen willst. Ich vermute,
Dir ist mit einer ganz normalen Standard-OPV-Schaltung zu helfen.
Du kannst übrigens bei vielen Herstellern kostenlose Samples bestellen.
Gruß,
 Michael
> einstellbar.
von Hecgraca (Gast)
Hallo Henni!
Ich habe auch für den Sensor FSS1500 eine Schaltung mit dem INA114 auch
entworfen ohne die Widerstände R1B, R1C und ohne den Kondensator C2A
100nF, die du nach der Sensorausgang gebaut hast und Funktioniert
einwandfrei. Miene Frage ist: Wozu brauch man die?
von Hecgraca (Gast)
Hecgraca
von Henni (Gast)
Hallo!
Der C2A hat meine Schaltung ein bisschen langsamer gemacht. Quasi ein
Tiefpaß.
R1B und R1C habe ich nicht mehr im Kopf.
Für mich sieht es aber so aus, als ob die beiden Widerstände bei einem
nicht-angeschlossenen Sensor wichtig werden können. In diesem Fall
ziehen die Widerstände die Eingänge nämlich auf ein definiertes
Spannungspotential: GND. Wären die Widerstände nicht da wäre der Eingang
bei nicht angeschlossenem Sensor offen und wie eine Antenne wirken. Der
Ausgang des INAs würde warscheinlich aussteuern.
Gruß,
Henni
von Hecgraca (Gast)
Hallo Henni,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es mit den Widerständen
ausprobieren.
Grüße
Hecgraca
von Sven .. (badst0ck)
ich habe so ziemlich das selbe Problem wie der Threadersteller(zwar
andere Sensoren aber der Ina brauch eine relativ hohe Differenzspannung
ca.>700mv um zu arbeiten).
Mir ist jetzt nur nicht so ganz klar warum das Implementieren eine +/-
Versorgung das Problem löst.
Vielleicht kann es mir jemand erklären.
von yalu (Gast)
Mandrake hat es weiter oben schon geschrieben:
Damit der Verstärker eine Ausgangsspannung von 0V erreichen kann, muss
also die negative Versorgungsspannung mindestens 1V bis 2V darunter,
also im negativen Bereich, liegen.
Wenn ich jetzt keine negative Spannung zur verfügung habe wäre es
möglich über den Referenz Eingang die Spannung um 2Volt anzuheben und
somit bei einer Differenzspannung von 0 Volt am Ausgang 2 Volt zu haben?
von yalu (Gast)
Ja, das geht. Allerdings ist zu beachten, dass der Ref-Eingang nicht
hochohmig ist und deswegen die angeschlossene Spannungsquelle belastet.
Diese muss deswegen möglichst niederohmig sein, sonst wird die
Gleichtaktunterdrückung des INA verschlechtert.
Ein einfacher Spannungsteiler zur Erzeugung der Referenzspannung ist
also zu wenig, ein Spannungsteiler mit nachgeschaltetem Impedanzwandler
(OPV mit Verstärkung 1) ist ok, wenn die Versorgungsspannung hinreichend
stabil ist. Ein TL431 als Referenzspannungsquelle ist noch besser, weil
seine Genauigkeit weniger von der Versorgungsspannung abhängt. Wenn
Genauigkeit nicht ganz so wichtig ist (aber dann würdest du
wahrscheinlich
keinen Instrumentenverstärker einsetzen), kannst du statt dem TL431 auch
eine Z-Diode nehmen.
Du kannst dir auch meinen Beitrag weiter oben
  Beitrag "Re: INA114 - Komisches Verhalten bei niedrigen Differenzspannungen"
noch einmal durchlesen, vielleicht ist etwas für dich dabei.
> wahrscheinlich
Vielen dank für die Hilfe jetzt funktioniert alles wie es soll.
