Meine selbst geätzte Platine (vor einigen Tagen teilweise Bestückt und gelötet) ist teilweise oxidiert und hat dunkle Stellen. Wie kann ich die Platine jetzt wieder zum weiterlöten fit machen? Womit kann man die Platine evtl. behandeln, wenn man beim Löten ein paar Tage Pause machen will?
Kolophonium aufpinseln, in Alcohol gelöst. Und dann mit 50% Putzalkohol sowie 50% Wasser reinigen, nach dem Löten.
Div vorige Antwort war auf deine zweite Frage, die erste, wie du jetzt weiterlöten kannst, weiß ich nicht. Ein Bild würde mich aber schon Interessieren.
Ich habe das auch manchmal trotz gründlicher Wasserspülung. Ich spraye immer gleich nach der Fertigstellung der Platine diese mit Lötlack ein. Ist eben so.
Für Deine aktielle Platine: zu lötende Stellen mit Glasfaser-Radierer (Zeichenbedarfsgeschäfte führen u.a. sowas). Oder Radiergummi (die blau-rote Doppelversion von Faber-Castell funzte da bei mir). Beides entfernt das Kupferoxid, normales Radiolot ist dann wieder nutzbar. Salzsäure, Zinkchlorid-Lötfett aus den übrigen Tipps: LAß es bleiben !! Das geht wenn Du als Blechschlosser eine Dachrinne vorbehandeln willst. Für Deine Elektronik bedeutet das, dass Du Deine Schaltung nahc kurzer Zeit entsorgen kannst. Denn: Die zurückbleibendne Reste sorgen über kurz oder lang für Kriechströme. Ist auch bei intensiver Reinigung eine tückische Sache. Besonders bei teilbestückten Platinen. hth, Andreas
Nimm den Zitronensaft ( den man normalerweise auf den Fisch tropft) aus dem Kühlschrank. Drauf träufeln, warten und das Kupfer ist blitzte blank. Funktioniert bei mir wunderbar.
