Forum: Projekte & Code AVR per UART asynchron und auf Interruptbasis Steuern und Regeln
Autor: Daniel Cagara (cagara)
Für alle die, welche ihren Mikrocontroller Asynchron auf Interruptbasis
per UART steuern möchten, habe ich folgendes Programm zusammengestellt.
Es arbeitet Interruptgesteuert, sodass die Mainloop entlastet ist,
sprich: Wenn nichts kommt wird auch nicht gearbeitet.
Das Programm ist sehr einfach und leicht nachvollziehbar. Es wird nach
und nach per UART der command buffer befüllt und wenn ein \n, also Neue
Zeile, kommt wird der Befehl evaluiert.
Im moment habe ich zwei Befehle implementiert, LEDON und LEDOFF welche
auf meinem Pollin AVR Funk Evaluationsboard die LED an PortD5 an bzw
wieder ausschalten.
Natürlich ist das einfach um weitere befehle erweiterbar, z.b. schicke
"XYZ" per Funk, oder stelle frequenz ein, etc etc etc.
Im Anhang befindet sich das komplette AVRStudio projekt auf basis der
Procyon AVRLib, und hier ist nochmal für alle die Hauptdatei:
Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen, ich werde dann mal weiter
spielen und per hyperterminal die LED auf meinem EVAL Board an und
ausschalten :)
#include "avr/io.h"
#include "util/delay.h"
#include "avr/interrupt.h"
#include "uart.h"
#include "rprintf.h"
#define TASTER  PB1
#define TASTER_GEDRUECKT()  (PINB & (1<<TASTER))
#define LEDAN   PORTD|=(1<<5)
#define LEDAUS  PORTD&=(~(1<<5))
#define _MESSAGE_WELCOME_ "Daniel Cagara's Tetsprogramm v0.1\nAwaiting Commands through UART\n"
uint8_t led;
uint8_t refresh=0;
// Interrupt based UART Command Buffers
volatile char uartRecvString[125];
volatile uint8_t positionCnt=0;
volatile uint8_t dirty=0;
void voidTxBufferWrapper(u08 data)
  uartAddToTxBuffer(data);
void executeCommand(char* command)
  // Check for LED Command ON
  if(strcmp(command,"LEDON") == 0)
    LEDAN;
    rprintf("LED IS ON NOW\n");
    dirty=1;
  else if(strcmp(command,"LEDOFF") == 0)
    LEDAUS;
    rprintf("LED IS OFF NOW\n");
    dirty=1;
  // Otherwise we have an unknown command
  else
    rprintf("Unknown Command, I don't know what to do\n");
    dirty=1;
void setRecvStringEmpty()
  positionCnt=0;
  int i=0;
  for(i=0;i<125;i++)
    uartRecvString[i]=0;
void uartRxHandler(unsigned char c)
  if(c!=0x0D){ // If no new line char, then fill uart recv buffer!
    uartRecvString[positionCnt]=c;
    positionCnt++;
  } else {
    rprintf("Received Command: ");
    rprintfStr(uartRecvString); // send welcome message
    rprintf("\n");
    executeCommand(&(uartRecvString[0]));
    dirty=1;
    setRecvStringEmpty();
void initializeUart()
  uartInit();                 // initialize UART (serial port)
    uartSetBaudRate(9600);      // set UART speed to 9600 baud
  rprintfInit(voidTxBufferWrapper);  // configure rprintf to use UART for output
  uartSetRxHandler(uartRxHandler);
    rprintfStr(_MESSAGE_WELCOME_); // send welcome message
  dirty=1;
void initializePorts()
DDRD  |= (1 << 5); // Set Ports here, example: PORTD5 = LED, set as output
void mainLoop()
  while(1)
    if(dirty==1){ // send any buffers out, and set dirty flag back to zero,
      uartSendTxBuffer();
      dirty=0;
int main(){
  initializePorts();
  initializeUart();
  mainLoop();
Eine Kleinigkeit stimmt noch nicht ... je länger der Befehl den ich
eingebe, desto mehr wird von der Ausgabe abgeschnitten ...
Awaiting Commands through UARtest
Received Command: test
Received Command:
TESTNUMBERONE
Rceived Command: TESTNUMBERONE
Received Command:
Ich hoffe ich finde gleich den fehler!
Gefunden:
Das kann man  umgehen indem man in der global.h die Sendebuffer grösser
setzt, da er den ganzen befehl auch mit in den TX Buffer steckt.
#define UART_TX_BUFFER_SIZE 125
für 125 bytes z.b.
Version 2 :)
Speichert sogar den letzten Zustand der LED im EEprom ab und lädt ihn
wieder beim neustart!
