Hallo, da die hier im Forum bekannten Chips S1D.... des Herstellers Epson alle ein WAIT Signal auf den Bus legen und der ARM7 aus nicht näher bekannten Gründen an der MMU keinen Wait Pin hat sondern nur Wait States (die IMMER verzögern statt nur dann wenn es notwendig ist) frage ich mal, ob es Grafikcontroller für "kleine Displays" gibt, die auf diesen Wait Pin verzichten. Die Lösung den Buszugriff zum Grafikchip statt über den eingebautren Busdecoder laufen zu lassen selbst zu programmieren halte ich für wenig erfolgversprechend da die Geschwindigkeit in den Keller geht. Ich möchte mir meinem Displays Design endlich weiterkommen aber bin nunmal auf ARM7 )(LPC 2214) fixiert weil ich dazu einiges an Kosten aufgewendet habe um meine Entwicklungsumgebung zu vervollständigen. Jemand eine idee für einen auch kaufbaren Chip? Gruss, Christian
Da wuerde natuerlich mein Vorschlag lauten LPC2478. Die Software kann stark ueberwiegend weiterverwendet werden entweder ohne ode rmit sehr kleinen Aenderungen. Ich weiss zwar nicht woraus die Entwicklungsumgebeung besteht, doch Compiler, JTAG debugger, RTOS lassen sich alle auch auf den 2478 anwenden. Wenn Du natuerlich vom Board sprichst, dann nicht. Schau doch mal bei www.embeddedartists.com vorbei, 3-4h bei einem professionellen Gehalt zahlen fuer das Board. Robert
Hallo Robert, ja, der sieht ganz gut aus, leider nur mit Ballgrid Gehäuse, also für DIY Platinen witzlos, wird auch von meiner Rowley Umgebung noch nicht unterstützt. Habe bald das halbe Netz umgegraben aber es scheint keinen ARM7 zu geben, der so ein 320x240 Display dran hat. Jetzt fliegen die Dinger bei mir ungenutzt rum und ich kann sie nicht einsetzen. Oder Software Interface mit Seriel-Parallel-Schieberegister für das Display... bewegte Bilder brauche ich ja nicht.
Wenn richtig erinnert, gibt es von Samsung 1 oder 2 Controller mit ARM(7)-core in nicht-BGA Gehäuse mit eingebautem LCD-Controller. Bei NXP gibt es noch die ehemaligen Sharp ARM-SoC (LH*), zumindest ein paar von denen haben auch interne LCD-controller und sind ebenfalls in nicht-BGA Gehäuse. Inwieweit man die genannten irgendwo in "DIY"-Mengen erstehen kann, vermag ich nicht zu sagen. Als Alternative bleiben immer noch mini-Platinen mit BGA-Controller/Speicher zum Weiterverarbeiten (z.B. welche mit AT91SAM9261 gibt es bei einem französischen Hersteller, dessen Name mir grade nicht einfällt). Betr. Unterstützung durch Crossworks for ARM einfach mal den Hersteller anschreiben. Die nutzen im Hintergrund GNU tools (compiler/binutils), die eigentlich jeden ARM-code unterstützen, somit dürfte es für die ein Leichtes sein, bisher nicht unterstützte Controller in ihre IDE einzupflegen. Eist eigentlich nur Flash-Algorithmen, SFR- und Memory-Layout Definitionen, wobei man letzte auch selbst erstellen kann bzw. oft auch beim Chip-Hersteller herunterladen kann).
@Christian, ohne dioe neuesten Datasheets zu checken, den LPC2478 sollte es auch in LQFP-208 geben. Mindestens habe ich den LPC2468 (kompatibel aber ohne LCD) schon im LQFP in der Hand gehalten. Gemaess dieser Uebersicht: http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/lpc24xx/ soll es ihn auch in LQFP geben!? Robert
Hallo ihr beiden, was finde ich da?
1 | // Copyright (c) 2008 Rowley Associates Limited.
2 | //
3 | // This file may be distributed under the terms of the License Agreement
4 | // provided with this software.
5 | //
6 | // THIS FILE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
7 | // WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
8 | |
9 | #ifndef LPC2478_h
10 | #define LPC2478_h
11 | |
12 | #define USB_HOST_BASE 0xFFE0C000
13 | |
14 | #define HcRevision (*(volatile unsigned *)0xFFE0C000)
15 | #define HcRevision_OFFSET 0x0
16 | #define HcRevision_REV_MASK 0xFF
17 | #define HcRevision_REV_BIT 0
Man muss sich nur das Service Pack runterladen und schon hat man das Startup File und die Include Datei, die selbst erstellen ja soooo nervig sein kann. Ich weiss dass sowas selbst geht aber der ARM7 ist innen ja nicht ganz trivial und wenn ich zB Linker Scripts sehe laufe ich schreiend weg, weil ich die kaum selbst erstellen kann sondern das der Oberfläche überlasse und nur auswählen möchte. Hat zwar nichts mi dem Thema zu tun aber: Wer von Euch hat Kinder (mehrere?), muss arbeiten gehen, bastelt noch nebenbei an seinen Sciroccos/Golf1/Kadetts (Youngtrimerfan), ist in der freiw. Feuerwehr akiv und schafft es nebenbei noch uC' Platinen zu entwerfen? Der Tag hat nur 24h .... ;-(
PS: Ich werde mal versuchen ob ich das Ding als Sample kriege und an den nächsten verregneten Abenden mal anfangen Platinen zu zeichnen. Ehternet, USB etc wäre ja toll, nur stellt sich die Frage woher man die Treiber bekommt, ich fange meist mit einer weissen Editorfläche an und schreibe alles selbst, habe noch nie ein Betriebssystem oder umfangreiche fertige Bibliotheken benutzt. uC Linus wäre eine Sache, nur wo findet man die API, so dass man auch die Vielfalt an Funktionen benutzen kann? Hoffe der 2478 kann auch diese NAN Ya Displays von Pollin ansteuern, die s/w sind aber eben schön handlich.
Wenn Du sowieso keine bewegten Bilder brauchst, nimm doch einfach zusätzliche wait states für die Epson Controller. Diese Ansteuerung ist nicht optimal, für Deine Anwendung kann sie aber doch brauchbar sein.
