Forum: Compiler & IDEs LED blinken lassen und ATMega16 schlafen lassen
Autor: Sebastian B. (m0nkey)
ich bins schon wieder, mit einem anderen Problem. :D
Ich wollte zum testen des Sleep-Modes "Power Done Mode" eine LED des
STK500 auf Knopfdruck blinken lassen und bei nem anderen Knopf in den
Sleep-Modus versetzen. Leider scheitere ich schon am blinken der LED,
weiß nicht woran es liegt. Evtl könnt ihr mir ja auch generelle Tips zum
Code geben:
main.c
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "taster.h"
#include <util/delay.h>
#define TEILER 0x2        // Teiler des Haupttaktes
#define INTRP (65536 - 49997)  // Anfangswert des Timers1
uint8_t tasttest = 0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)       // Timer1 Interrupt
    TCNT1 = INTRP;      // Prescaler neu setzen
    taster_get_status(1, PIND & (1<<PD3));
    taster_get_status(2, PIND & (1<<PD4));
    taster_get_status(3, PIND & (1<<PD5));
    taster_get_status(4, PIND & (1<<PD6));
    taster_get_status(5, PIND & (1<<PD7));
    if (tastst != 5) tasttest = 0;
void long_delay(uint16_t ms) {
    for (; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
void ioinit()
  DDRA |= (1<<PA2) | (1<<PA3) | (1<<PA4) | (1<<PA5) | (1<<PA6);  // DDR für Port A setzten
  PORTA = 0xFF;                           // Port für die LEDs auf Highe schaten (für STK500)
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xFF;      // DDR für Port B setzen
  TCCR1B |= TEILER;       // Teiler setzten
  TIMSK |= (1 << TOIE1);    // Timer1 Interrupt freischalten
  TCNT1 = INTRP;        // Anfangswert laden
int main()
  ioinit();          // Interface intialisieren
  sei();             // Interrupts global aktivieren
  while (1)
    uint8_t tast = tastst;  // lokale Übergabevariable für Tastenstatus
    switch (tast)      // switch-case für die jeweiligen Tastenfunktionen
      default:
      case NOT_PRESSED:
        break;
      case 1:
        PORTA = 0b11111011;
        long_delay(1000);
        PORTA = 0xFF;
        break;
      case 2:
        PORTA = 0b11110111;
        long_delay(1000);
        PORTA = 0xFF;
        break;
      case 3:
        PORTA = 0b11101111;
        long_delay(1000);
        PORTA = 0xFF;
        break;
      case 4:
        PORTA = 0b11011111;
        long_delay(1000);
        PORTA = 0xFF;
        break;
      case 5:
        tasttest = 1;
        while(tasttest)
          PORTA = 0b10111111;
          long_delay(1000);
          PORTA = 0xFF;
          long_delay(1000);
        break;
    if (tast != NOT_PRESSED) tastst = NOT_PRESSED;
return 0;
taster_status.c
*  Name: tasterabfrage.c          *
*  last updated: 02.12.2008        *
*  Author: Sebastian Baier          *
*  Tastenentprellung und Statusabfrage    *
#include "taster.h"
volatile uint8_t tastst = NOT_PRESSED; // Variable in der die Nummer der gedrückten Taste gespeichert wird
taste_t tasten[NUM_TASTER];  // Tastenarry definieren
void taster_get_status(const uint8_t num, uint8_t tasthw) // übergabe Tasternummer und Pinstatus
Unterscheidung von low-ativen (TASTER_LEVEL 0)
und high-aktiven (TASTER_LEVEL 1) Tastern
siehe Header File taster.h
#if TASTER_LEVEL
  tasthw = !!tasthw;
#else
  tasthw = !tasthw;
#endif
if (tasten[num].old & tasthw) tastst = num;  // eigentliche Entprellung
tasten[num].old = tasthw;  // speichern des alten Tastenwertes
tasthw = NOT_PRESSED;    // rücksetzen der Variable für den Hardwarstatus des Tastes
taster.h
*  Name: taster.h            *
*  Header File für die Tastenabfrage  *
*  Definition globaler Variablen und  *
*  Strukturen              *
#include <stdint.h>
#ifndef _TASTER_H_
#define _TASTER_H_
#define NOT_PRESSED 0    // Wert 0 dem Status NOT_PRESSED zuordnen
#define NUM_TASTER 5    // Anzahl der Taster
#define TASTER_LEVEL 0    // Varible zur Unterscheidung von LOW- und HIGH-Tastern (0=lowaktiv; 1=highaktiv)
extern volatile uint8_t tastst;  // Variable zur Status übergabe global definieren
Definition der Strukter für die Tasten,
enthält nur Variable zur Speicherung
des alten Tasterwertes
typedef struct
  uint8_t old;  // Speicher für alten Tasterstatus
} taste_t;
extern taste_t tasten[]; // Array tasten global definieren
extern void taster_get_status (const uint8_t num, uint8_t tasthw); // Methode für Tasterabfrage global definieren
#endif
Autor: Zee (Gast)
Du hast -noch- einen schönen programmierstil -rein formal-, versuch den
so beizubehalten.
Allerdings finde ich Deinen Code zu umständlich. In der ISR würde ich
nur Variablen setzen die dann im Hauptprg. ausgewertet werden. Das ganze
geht auch ohne globale Variablen.
Tip: schau Dir nochmal die Definition zu switch() an.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
tasttest muss volatile sein.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> so beizubehalten.
Bis auf eines:
Das Delay 1000ms bereitet mir Bauchschmerzen.
In der Regel macht man damit jeden Programmfluß kaputt und verhindert
eine ergonomische Bedienung.
Ich hatte kürzlich mal ein ähnliches Programm für nen ATtiny13
geschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/42337/sleep.zip
Die Taste schaltet: ein, blinken, aus usw.
Außer beim Blinken geht er in Powerdown.
Die Entprellroutine entprellt immer den ganzen Port (bis zu 8 Tasten),
hier wird aber nur eine abgefragt.
Ein Tastenzustand wird übernommen, wenn er mindestens 4-mal
hintereinander gleich war.
Nebenbei erfolgt noch ne Fankenerkennung, da man ja oft nur eine Aktion
beim Drücken auslösen will und nicht, solange man drückt.
Peter
P.S.:
Stefan wird recht haben mit volatile.
Das sieht sehr kompakt aus, hilft mir aber nur wenn ich durch den Code
durchsteige.
z.B. verstehe ich diese Zeile nicht wirklich:
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
das verstehe ich auch nicht ganz:
struct bits {
  u8 b0:1;
  u8 b1:1;
  u8 b2:1;
  u8 b3:1;
  u8 b4:1;
  u8 b5:1;
  u8 b6:1;
  u8 b7:1;
} __attribute__((__packed__));
also ich weiß was du da machst, allerdings weiß ich nicht was du z.B.
mit dem b0:1 machst oder was __attribute__((_packed_)) das bedeutet.
Und so einige andere Sachen auch nicht, da sich das C das ich gelernt
hab von deinem Codestil unterscheidet.^^
Hab jetzt ein volatile vor die Variable tasttest gesetzte, es ändert
sich alleridngs nicht, wenn ich case 5, also die LED blinkt, bin dann
komm ich nicht mehr aus der while-schleife raus. Obwohl tasttest = 0
ist.
> durchsteige.
Frag ruhig.
Das wird z.B. hier erklärt:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Im Steuerungsanwendungen ist es typisch, daß IO-Pins verschiedene
Funktionen haben und daher wäre es übersichtlicher, wenn man sie auch
separat ansprechen kann.
Einige MC-Compiler kennen deshalb Bitvariablen, wie z.B. der Keil C51.
Beim GCC kann man es mit diesem Macro machen.
Kann ich mir gut vorstellen, da ich C nie offiziell gelernt habe.
Ich habs hauptsächlich im Selbststudium über Turbo-Pascal, Turbo-C, Keil
C51 und WINAVR gelernt.
Peter
Danke Peter, allerdings interssiert mich trotzdem warum mein Programm
nicht mehr aus der While-schleife raus spingt, hat da jemand ein ahnung?
Könnte daran liegen:
Diese Zeile ist toter Code und wird vom Compiler auch rausgeschmissen.
Peter
Daran liegts nicht, es funktiniert und es lag am volatile. hab nur nicht
gecheckt, dass es funktioniert da mich der simulator etwas irritiert
hatte.
Vielen Dank
